Zvednutí octavie
misoVW
Příspěvek od misoVW »
SupermanXXX píše:potřebuju takhle zvednout A6 s-line 2003 tam to jde taky? :?
Tymito podlozkami iste nie, jedine podloit pruziny.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Huml píše:podložky pod péra, u 4x4 pozor, 15mm to zvednou o 25-30mm
muzes se mi prosim kouknout po nakresu tech zadnich podlozek na zvednuti zadku u O1 ? :) Diky
Huml
Příspěvek od Huml »
ta výška 40mm je samozřejmě na každým jak si ji zvolí, toto je na dvoukolku
misoVW
ma 4motion vzadu ten isty priemer pruziny ako predohrab? Staci upravit len vysku?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Huml
Příspěvek od Huml »
co si pamatuju, tak to byly takový "talíře",to rameno tam má takovou velkou dosedací plochu, ale mám pocit, že čtyřkolka má péro dole víc utažený, takže ten průměr posledního závitu je menší
Fulltank
Huml píše:Obrázek
aspon mam co lustit :D ale diky
pafka
Příspěvek od pafka »
na klasickou Tdi jsem teď dával dozadu 15mm podložky pod péra, a zvedlo se to o 2,5 cm
Huml
Příspěvek od Huml »
na 4x4 je to ještě víc
kafo
Příspěvek od kafo »
chlapy neviete o niecom takomto na zdvyhnutie podvozku na fabiu dik
radekandy
Příspěvek od radekandy »
Tady jsem našel sadu od WEITECu na zvýšení zadní nápravy. Není sice nelacinější, ale když někdo nemá možnost spáchat si podložku sám, tak se může hodit...
http://tuning.autodoplnky.cz/weitec/dis ... smid-3905/
AUDI A4 B8 3.0TDI
aughostino
Příspěvek od aughostino »
tiez potrebujem zdvihnut auto, cca 2-3cm, zadna naprava mi je jasna, no na predok ked sa tam vkladaju tie valceky, je potrebne menit aj tlmic za tlmic s dlhsim zavitom na piestnici? alebo ako to vyzera v reale?
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
ne nemusíš jen vložíš podložku.
MilanBAT
Podložky
Příspěvek od MilanBAT »
Kdyby měl někdo zájem o podložky na OII, tak mám ještě několik sad.
Výška 2 a 3cm
wolverine
Příspěvek od wolverine »
To je podlozka mezi misku a lozisko.
MilanBAT
wolverine píše:To je podlozka mezi misku a lozisko.
Jestli je to otázka na OII, tak na přední nápravu mezi misku a ložiska a na zadku pod pružinu.
