nastavení červíku turba
od baňky ti vede ovládací tyčka, je se šroubem k nastavení délky neboli předpětí. někdy to bývá moc- po repasu, třeba 4mm, ale má být 1mm a to má velkej vliv.
kdybys to chtěl nastavit- povolit kontra 10mm matku na tyčce a vroubkovanou matkou (bývá zakáplá žlutou nebo bílou) zkracovat dokud nebude volná, pak zas prodloužit o 1mm.
ja myslim ze predpetim se nabeh turba tolik nezmeni,stejnak to po nastartovani vypahne lopatky na max,to je az do cervika. To predpeti se dela pro to aby to nehazelo velky spicky. Drivejsi nabeh turba bych videl povolemim cerviku. Kdystak me opravte
Naposledy upravil(a) sniper-- dne 29 čer 2011, 13:20, celkem upraveno 1 x.
ideální je nastavit táhlo podle budíku na podtlak. dotáhnout na červík by to mělo na cca -0,55 baru
Takze, tiahlo na banke som nastavil na predpetie cca 1,5 mm. Teraz uz aspon auto nepada do nedzaku na vysoky tlak. Ale zaber turba odspodu mi to nevyriesilo, aj ked som povoloval cervika. Nakoniec som ho vratil naspat ako bol. Takze som dalej kontroloval podtlaky a zistil som, ze spetny ventil(taky ciernobiely medzi podtlakovymi hadickami), prepusta podtlak v oboch smeroch, takze je asi zly. Zajtra ho pojdem kupit a vymenim ho. Inak, aku ma funkciu tento spatny ventil?
Prikladam aj dva logy ktore som spravil na 3 a 4 prevodovom stupni.
http://leteckaposta.cz/663819478
- subz3ro_tdi
@lukash188: je tam kvoli zasobniku podtlaku, aby si udrzal podtlak (podobny jednosmerny ventil mas aj na vstupe do posilnovaca brzd)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- subz3ro_tdi
@Smoke: tak tomu kur ze to ma vyznam...
pri ostrej jazde ked slapes casto brzdu a posilovac odobera vela podtlaku v systeme... rovnako ako aj zapojene odvzdusnovanie vo filterboxe... skus odpojit hadicku nech je v odvzdusnovacom okruhu atmosfericky tlak a nie mierny podtlak a ver ze pocitis rozdiel v nastupe
je fakt ze ked tu niekto mate unavenu pruzinu v aktuatore ze pritiahnete tiahlo na doraz ustami, tak drobne rozdiely v intenzite podtlaku moc vyznam nemaju, v tom pripade ale neviem ako sa vam to reguluje vo vyssich otackach, ked velke EMP tlaci na lopatky
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
rurit muže kdo chce co chce. s tymhle problém nebyl ani bez ventilku a při ostré jízdě jsou vysoké otáčky a stačí vytvářet podtlak, navíc brzdím max 2x před zatáčkou
jinak pěkně reguluje i v 5000 ot
mám už vyměněný všechno, ale opravdu všechno co by to mohlo dělat a pořád to i při přeřazování ztratí tah. Jiný turbo, vakuovka, hadičky,s červíkem jsem hýbal,ventil je vcajku,předvstřik i vačka OK,atd.. Už to řešit asi nebudu.. U Pd to může dělat ometená vačka, ale že by i tady?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
