Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
tajný to nejni jen to nemám to naměřený ale pocitově jako před čipem a po čipu :D
r.martinec
Příspěvek od r.martinec »
Ladas píše:tajný to nejni jen to nemám to naměřený ale pocitově jako před čipem a po čipu :D
tak až naměříš,docela by mě to zajímalo.ty Nm už předtím byli docela hustý
Metabolic
Příspěvek od Metabolic »
Ladas píše:jednohmotu ATD kdyžtak set mám přeobložíš lamelu na HDS 57 a v pohodě to udrží klady neklouže funguje zápory ti tady objasní spoustu lidí ovšem tipy jako vibrace či poškození převodovky neber v pozaz osobně jsem měl 170ps a 450nm krouťák a nic jsem nepociťoval teď mám víc a stále vibrace nemám...
nakolik u tebe ten set vyjde? a co obsahuje?....jen jsem cetl nekde na foru ze ty vibrace casto byvaji kvuli dvojhmoty, bylo by to super, ty vibrace jsou docela dost znatelne v celem aute...
r.martinec píše:
bude to v podpisu...
Metabolic píše:
Setrvák lamela přítlačák+šrouby 3900,- +ložisko nové 600,-
Metabolic
Ladas píše:
Metabolic píše:
nejak levne, jsou to nove dily nebo stare?
použité ok + nové ložisko
aughostino
Příspěvek od aughostino »
ake su nazory na kombinaciu 4x4 a jednohnota? negativa su take iste ako pri predokolke alebo hrozi aj nejake poskodenie?
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 »
dist01 píše:
Huml píše:tady jsou čísla pro PODÉLNÝ motory s 5°převodovkou, tzn. spojka 228mm, pro předělání na jednohmotu
setrvák 026 105 269 L
sada spojky 028 198 141 BX
lamela 028 141 035 E
přítlačák 058 141 117
ložisko 01E 141 165
Huml :
Ahoj,nerad otravuju,ale zeptam se,pujde mi tento "SET" na a4 b5 tdi afn 81kw 5st manual.??? Díky moc :)
P.H.
aughostino
dala by sa pouzit tato jednohmota do Octavie ASV ako nahrada za dvojhmotu?
028105269B
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
aughostino píše:dala by sa pouzit tato jednohmota do Octavie ASV ako nahrada za dvojhmotu?
028105269B
Ano, mám ji ve svym ASV taky. Ale k ceně si připočti 1450 bez dph, pokud jim nepošleš starou jednohmotu.
Oct asv 2000, DieselPower
sakytu
Příspěvek od sakytu »
028105269B
pasovat by to malo, len si daj pozor lebo tam pisu zalohu na vymenu ;) cize ak nemas stary asi to bude problem, treba zavolat alebo napisat
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
aughostino
s tym pocitam, budem to riesit az niekedy na jar, nebudes mat do vtedy nejake sady?
OFFMISAK
Příspěvek od OFFMISAK »
Zdravim vespolek,
jak už jsem se tady dočet, mám problém s dvouhmotovým setrvákem. Nechal jsem poladit A6,1.9 TDI, 81 kW - motor AVG, spojka 228 mm a při užití maximálního krouťáku z nízkých otáček se mi rozvibruje celý auto. Řekněme od 2200 ot už je klid. Když zrychluju "zvolna", taxe nic neděje. Pozoroval jsem jemný chvění, při stejný situaci už před mnoha tisíci km, ale po zvýšení výkonu (říkali cca 105 kW - měřený to není) je to docela mazec. Takže přemějšlím o výměně za jednohmotu. Na internetu se dají najít celkem solidní nabídky za celý sady, ale v tomhle tématu jsem se dočet, že jsou tady lidi, který to umí podstatně zajímaveji. :-D
Netrvám na nových dílech, jen snad lamelu. Ale i tu budu asi muset nechat "vylepšit", nebo ta seriová v pohodě vydrží?
Nejsem žádnej závodník, ty léta už mám za sebou, ale hodně toho najezdím a občas je třeba pořádně zatáhnout. A občas je prostě jen chuť.
Děkuji za rady, postřehy a nabídky.
vojta_TDi
Příspěvek od vojta_TDi »
OFFMISAK píše:Zdravim vespolek,
Nemáš špatné vnítřní homo klouby?
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
