Výfuk TDI-zvuk
MiroMNE
Příspěvek od MiroMNE »
...a neumim nejlip psat cestinu..! :))
AWX 180HP chip
ALH 130HP, air intake 96kw, EGR delete kit, cat off, chip, clean exhaust...
A4 B7 BLB, 2260, firad 120%, FMIC, downpipe, egr off, maf off, cat off... 265HP :D
standa123
Příspěvek od standa123 »
tak tady je muj zvoucek..... https://www.youtube.com/watch?v=VVMj4NWvaDo
(noteeth) (noteeth)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
talec
Příspěvek od talec »
Tady je moje video :)
GIV ARL 211Ps 475Nm, 80mm downpipe + 60mm trubka + duplex
https://www.youtube.com/watch?v=dBhMTl4o6g4
VW GOLF IV TDI PD GTI ARL, EGR OFF, KAT OFF, Maf OFF, GTB1756VK, 80/60.3 Duplex exhaust, HDS 57 POWERED BY TDIfun 211PS 475Nm
Div3r
Příspěvek od Div3r »
tak jsem zkusil vykuchat tlumič na oktavce a zvuk jako série změní se něco když uříznu ty koncovky zatočený dolů a navarim tam pak koncovky normální pod nárazník?
standa123
a mas vykuchanej katalizator?? jen koncovkama nic nezmenis....
Div3r
Mám předtím jsem měl jenom rouru ale chtěl jsem to trošku decentní tak jsem myslel když vykucham tlumič že to bude aspoň o poznání jiný než série a ono nic :-/ ale ještě předtím bylo znát když jsem měl koncovku a když jsem ji pak uříznul a měl trubku pod autem no a na tom sériovým tlumiči to je ještě směrem do země tak mi přijde že i to to trochu tlumí
Glasto
Příspěvek od Glasto »
Zdravím .
Chlapci potrebujem radu , mám octaviu I predfacelift a dávam na ňu rs nárazníky , zadný ma otvor na výfuk , origo výfuk ma dva koncovky zahnute dole .
Neviem či dať namiesto tlmica rezonator a koncovku ,alebo len čistú ruru a koncovku .
Ide mi o to aby som nestratil ps a ani krútiaci , keďže som čítal ohľadom výfuku a nazori sa líšia ,jeden povie ze je potrebný protitlak ,iný zase ze najlepšie je výfuk bez prekážok .
Nejde mi ani tak o zvuk ako o zachovanie výkonu a estetiku .
Keď tam nebude origo tlmič nebude problém na stk alebo s policajtmi ?
Za každú radu ďakujem .
Glasto
Nikto nič ?
standa123
mas pravdu kazdej říká něco jiného...ja rikam ze musí mít protitlak. Ale nejlepší bude když si to vyzkoušíš sám na svém aute.......pak budes vedet nejlíp. ;)
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Glasto píše:Zdravím .
pokud ti nejde o zvuk zanechej originalni tlumic vyfuku a sezen si jen original RS koncovku vyfuku . Nahrazky jsou odporne a nehodi se na tento typ vozu ( RS ) . Ciste muj názor .
Glasto
Lenže ide o to ze ja mám koncovku zahnutu dole a rs to ma rovno ,pod naraznikom .
Čo mám.zrezat pôvodné koncovky v ohybe navariť dlhšie rúry a ptm navariť koncovku ?
Alebo celý zadný diel z rs ? Je tam.rozdiel c tlmicoch ?
marena tdi
Pokud se ti povede koupit ciste koncovku vyfuku tak to staci urezat u tlumice . Kupovat cely zadni dil je hloupost . Je stejny jako na tdi .
Glasto
Dobre tak uvidím ze ako pochodim takže tdi a benzín rs majú rovnaký tlmic výfuku ?
Keby ze vyhodim zadný tlmič tak pravdepodobne stratim na krutiacom však ?
marena tdi
když ho nahradis nejaky pruchozim tlumicem proc ne . Hlavne bych zbytecne nevytahoval katalizator .
Glasto
Takže stačí ked miesto toho zadné tlmica dám rezonator - dynamizer ?
