Výfuk TDI-zvuk
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Aby se to pak libilo panum policistum na ceste :-)
Glasto
Příspěvek od Glasto »
Môžem dať na tdi ,zadný diel (tlmic) z octavii rs ?
marena tdi
jasne proc ne ? :)
Glasto
Tak ze ci benzín a diesel nemá odlišné tlmiče , neviem tak preto sa pýtam .
P4V3LS
Příspěvek od P4V3LS »
Ahoj, řeším menší problém. Dal jsem holou roury na afn, zatím bez úprav. Problém je, že mi přijde, že to s tlumičema jelo lépe, než teď. Přijde mi to líný, kde by mohl byt problém? díky
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
P4V3LS píše:Ahoj, řeším menší problém. Dal jsem holou roury na afn, zatím bez úprav. Problém je, že mi přijde, že to s tlumičema jelo lépe, než teď. Přijde mi to líný, kde by mohl byt problém? díky
Co to je za otázku?? vyndáš výfuk a auto nejede a pak se ptáč proč ?? Dej ho zpět a pojede.. prostě není protitlak ve výfuku a hůř se vyplachuje motor..
Octavia II RS
P4V3LS
RudisTDic píše:
A jakto že jiný mají holou trubku a jede jim to? :-D jsem myslel že tohle se ředí akorát u benzínu.
RudisTDic
Hele někomu to jede,někomu ne..já mám PD a když jsem vrátil origo tlumič,tak mi spadla maximálka o 5km/h,,na spodku jsem to moc nepoznal..hlavně ty máš sérii,,když uděláš chip,tak se to bude chovat zase jinak..
Octavia II RS
talec
Příspěvek od talec »
Já nechal udělat výfuk komplet rouru, hned se udělal soft a dělo!
VW GOLF IV TDI PD GTI ARL, EGR OFF, KAT OFF, Maf OFF, GTB1756VK, 80/60.3 Duplex exhaust, HDS 57 POWERED BY TDIfun 211PS 475Nm
P4V3LS
Původně jsem chtěl nechat koncak, ale ke shnilý, musím sehnat jinej. Čekal jsem od toho víc, turbo se roztáčí rychleji, ale tam kde jsem dřív jel 90, jedu teď 80 :-D v kopci to je taky poznat. Až budu dávat koncak, mam ho vykuchat? Nebo to už zase bude mít stejný efekt jako trubka?
standa123
Příspěvek od standa123 »
já bych ho nekuchal.......nechal bych ho tak jak je. a nebo dej nejakej sportovní tlumič
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
P4V3LS
Doufám, že není v háji něco jiného. Čekal jsem od toho vážně víc, když mi každej říkal, jak mu to jede jako kráva, když tam dal jen trubku :D já se seru celý odpoledne s vejfukem, a pak jediný, co to dělá, je báječný pouu :D
standa123
To je ta nejvetsi blbost ze kdyz das holou rouru tak ze to pojede jak krava........ (LOL)
P4V3LS
standa123 píše:To je ta nejvetsi blbost ze kdyz das holou rouru tak ze to pojede jak krava........ (LOL)
Tak jako kráva jsem nečekal, ale čekal jsem prostě trochu víc, jak o tom všichni básněj :D Rozhodně jsem ale nečekal, že to přestane jet :D
icpata
Re: Oddech turba fabia rs
Příspěvek od icpata »
RudisTDic píše:
Zata S-line píše:
maties77 píše:Kámoš má Fabiu I RS tdi 96kw výtahnul z ní kat. a dal místo ní rovnou trubku stejného pruměru jako je originální pruměr výfukového potrubí a žádný oddech turba nemá..ani při prošlápnutí plynu na volnoběh ani při jízdě při řazení pouze fabia je decentně hlunější malinko je to poznat a o něco více to smrdí :D :D možná to ještě spraví vytáhnutí posledního tlumiče výfuku a když ne tak jedině dat větší pruměr výfukové trubky :)
Tak hlavne je to tim ze v FRS je turbo KKK a to ti odfukovat nebude ani kdyz tam das 70mm vyfuk
(LOL)
Mě na rotačce odfukovalo KKK jak sběsilí..problém je v kolenu přímo na turbu,,má moc velký průměr..proto neodfukujou ani motory AXR..
Chci se zeptat jak jste to udělal aby vám to turbo odfukovalo ? :)
