MAF OFF za dvě koruny :)
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
protože se řj snaží, hlavně na volnoběh a při malym zatížení motoru, "zkorigovat" zvýšenej průtok vzduchu tim, že víc otvírá egr, přičemž to skutečný množství je pak minimální a tim pádem se víc zanáší motor, atd. ...
pašíkombi AFN B597
vendysp
Příspěvek od vendysp »
tak uz mi to je jasny..diky za vysvetleni
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
jimmy3
Příspěvek od jimmy3 »
ahoj, tak sem si přečetl celý téma o maff off a nejsem z toho moc moudrej, chtěl jsem se hlavně dozvědět jestli uškodim motoru když budu mít zapojednou diodu místo váhy napořád, auto je s tou diodou živější ale nechce se mi kupovat nová váha která může klidně za rok odejít a bude to to samý jako teď, může mi teda někdo napsat jestli je to dobrá volba s tou diodou nebo mám radši koupit novou váhu? Díky
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
taky sem chvilku jezdil s diodou ale pak sem tu váhu koupil(bosch) a je klid. 1,5 roku a bez problému.máto sví pro(jen cena), proti (když na to šlápneš tak to hulí jak blázen, při vyšší otač. ztráta výkonu, lehce vyšší spotřeba..) zkus to s tou diodou ale věřím že skončíš u tý váhy.rozhodnutí je na každým....
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
p.s.
Příspěvek od p.s. »
přidám dnešní skušenost 81kw ASV oktávka jezdil sem půl roku na diodu ale hulilo to i když jinej problém stím nebyl tak sem dal zpět váhu a dnes mi to nedalo měl sem před sebou delší cestu tak sem skusil 2 diody v sérii a vyrazil najel sem 240km rychlost do 150km/h průměrná spotřeba dle palubáku 5,7l auto pocitově od spoda líp jelo krásně se vytáčí necuká prostě žádnej problém a ani sem nepozoroval že by nák kouřilo tak nevim asi to tam zas chvíli nechám
podotýkám váhu mám o.k. :)
FandaTDI
nevim, jestli jediný pro je ta cena (samozřejmě, že člověk musí mít pro plyn a motor všeobecně trochu cit, ale o to jsem se snažil i s váhou), ono asi i jak kterej motor si tu diodu jak "přebere" ... je to určitě i o "těžkosti nohy" (a min. u mě i rostoucí cenou phm), ale posl.dobou (/s diodou) jezdim průměrně spořivěji (hlavně dálky, i když těch je teď větší část než města a i v tom městě si vybíram trasu spíš na spotřebu, tj. klidně delší, ale plynulejší) a už ani nepočítam, jak dlouho jezdim s diodou, ale možná to tomu motoru nakonec i "sedí" s mym způsobem jízdy (netrápim ho ve vysokejch, i když plnej plyn neni vyjímka, ale obvykle až kolem těch 3tis.ot., mezi 2-3tis. ot. je malej rozdíl mezi např. 75% a 100% sešlápnutym plynem a nad 3,5tis.ot. to začíná bejt podobný) pod maximem krouťáku ho sice občas "potrápim" "zpomalovacím dojížděním", ale za kontroly okamžitý spotřeby a když jde nad "přiměřenou mez", stačí podřadit bez přišlápnutí plynu a čekam kratší dobu než se srovnaj otáčky než např. s tou váhou (občas sice za cenu trochy sazí, ale zase po kratší dobu a za tu lepší pružnost to stojí - vyloženě "saze" to jsou stejně spíš při prudším odpichu jako rozjezd nebo podřazení např. z 3 na 2 do kopce) ... Btw. neni problém ani s diodou na dálku (př.Praha-ČB nebo z5) jet "couračku" (čimž nemyslim bejt brzda, ideálně za "rozumně oprsklym naloženym kamioňákem") za cca 4,5-4,8l (když je nižší venkovní teplota, tak teplota motoru padá kolikrát i pod 70°C ("ručičkově", tj. ve skutečnosti ještě míň) ... ale taky nikomu nic nevnucuju, chce to prostě trochu vnímat motor a změny v přetížení ... a hoodně na spotřebě udělá předvídavost ...
pašíkombi AFN B597
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a čo stým keď na pierburg váhe kod motora 1Z nezmení hodnotu ani jedna ani dve diody? :) stále má dosadenú záložnú.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
spojkař
Příspěvek od spojkař »
takže na 85kw ajm motor lze taky tuto upravu udělat nemá někdo foto jak to dělal dík :) jinak vaha bosch
acheron21
Příspěvek od acheron21 »
Takze som to vyskusal na mojej B5 AHU s BOSCH vahou, kedze mi bolo povedane ze vaha to ma za sebou a ze by mi to mohlo pomoct. (diky toefuk)
EGR som zatial iba odpojil a zaslepil hadicku. Na konektore vahy mam iba 4 piny, tak som tu BAV21 dal tak ze koniec s pasikom som pichol do krajneho pinu a druhy koniec hned vedla.
Vysledok...parada :lol: auto ma CITELNE lepsi zatah odspodu, ale aj nad 4000 ot. ! Predtym ked som ho zoslapol aj trochu zadymil, teraz vobec nic (alebo to iba nevidim (noteeth) ) chyby nevyhadzuje ziadne, spotreba isla myslim trosku dole.
davam aj logy s vahou a s diodou
vaha: http://leteckaposta.cz/396361353
diada: http://leteckaposta.cz/286142272
FandaTDI
před zkouknutím logů jsem chtěl napsat něco ve smyslu, aby sis to tak nemaloval (a podíval se do zrcátka např. po prudšim rozjezdu ze světel před někym s výraznejma xenonama ideálně za mírnýho šera (noteeth) ) , ale koukam, že se ti povedlo trefit se těsně pod požadavek, což by teoreticky mohlo odpovídat tomu, co jsi napsal. Pokud máš cit pro plyn, zkusil bych dvě BAV21 paralelně, o kolik ti ta hodnota vyleze ;)
pašíkombi AFN B597
passion
Příspěvek od passion »
Paralelným zapojením diód úbytok napätia neznížiš. Celkový úbytok bude taký, aký je nižší úbytok jednej z dvoch diód.
romanespana
Příspěvek od romanespana »
poradte mi nekdo, jak ocickat maf ma mb 600sec 12v, r93. byly sezrany kably, udelal jsem novy, ale mafici jsou uz ko, novy stoji skoro 1000eur, hlavne to rosvici asr a tim padem nouzak, diagdioda me vyblikava pouze mafiky, tak hledam nahradu, dik
FandaTDI
passion píše:Paralelným zapojením diód úbytok napätia neznížiš. Celkový úbytok bude taký, aký je nižší úbytok jednej z dvoch diód.
to neni tak úplně pravda ... sice je to malý snížení , ale koná se. Je závislý jak na samotnym "usměrňovanym" napětí, tak proudu a nezanedbatelně i na teplotě, u běžnejch diod je změna řekněme v desítkách mV (bude tam kritická hranice podle vlastností materiálů přechodu, pod kterou to nepůjde, ale ze zvědavosti jsem si teď zkusil změřit úbytek běžnym diodovym testem na novejch 1N5408 a na jedný byl 0,510V, na dvou 0,475V a na třech asi 0,455V) ;)
Nebo zkusit rovnou jinou diodu podle požadovanýho úbytku, použít se dá třeba i vhodná zenerka ;)
pašíkombi AFN B597
kapo1222
Příspěvek od kapo1222 »
da sa to spravyt aj na octaviu I .9 TDI PD 4x4 74kw kod motora ATD r.v. 2001.
dakujem
Bora 1.9 TDI 96 kw 2002
passion
FrantaTDI - tak to áno máš pravdu, pár mV to spraví a môže sa to trochu prejaviť aj na váhe.
