Výfuk TDI-zvuk
icpata
Re: Oddech turba fabia rs
Příspěvek od icpata »
RudisTDic píše:
Zata S-line píše:
maties77 píše:Kámoš má Fabiu I RS tdi 96kw výtahnul z ní kat. a dal místo ní rovnou trubku stejného pruměru jako je originální pruměr výfukového potrubí a žádný oddech turba nemá..ani při prošlápnutí plynu na volnoběh ani při jízdě při řazení pouze fabia je decentně hlunější malinko je to poznat a o něco více to smrdí :D :D možná to ještě spraví vytáhnutí posledního tlumiče výfuku a když ne tak jedině dat větší pruměr výfukové trubky :)
Tak hlavne je to tim ze v FRS je turbo KKK a to ti odfukovat nebude ani kdyz tam das 70mm vyfuk
(LOL)
Mě na rotačce odfukovalo KKK jak sběsilí..problém je v kolenu přímo na turbu,,má moc velký průměr..proto neodfukujou ani motory AXR..
Chci se zeptat jak jste to udělal aby vám to turbo odfukovalo ? :)
standa123
Příspěvek od standa123 »
docilis to holou rourou.......ale za chvilku ti to poleze na nervy....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
icpata
holou trubkou toho docílíš možná tak u GARRETTU ale u KKK jak píše RudisTDic má moc velký koleno na turbu,.. proto se ptám jak ho upravit (jestli ho uříznout a nechat navařit s garretta nebo něco podobného)
Gambller
Příspěvek od Gambller »
Zdar pánové. asi 5let jezdním s rourou a místo katu mám rezonátor. Nyní je čas na upgrade. Objednal sem daší rezonátor místo zadního tlumiče... Doufám že se zvuk trochu zklidní a zmohutní. má to někdo? díky
Seat Leon 1M 81kw. Egr off. clear lauf. -40/-40. Postupnej upgrade...
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Tak co zvuk ? Nějaká změna?
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
http://youtu.be/827oLX9riZM
Pozri aj ine video je tam aj zvuk z vonku
Cupra TDI
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
tantor-bn píše:http://youtu.be/827oLX9riZM
Pěknej zvouček na naftáka
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
shaft.cz
Rada - zamena vyfuku
Příspěvek od shaft.cz »
Zdravim panove, mam takovy dotaz. Mam passata 2.0TDi 125kw 4motion (vyfuk duplex) a chci jej nahradit vzhledove stejnym vyfukem (zadni tlumice + stredovy dil) z passatu B7 2.0tsi 4motion. Jediny rozdil je prumer trubek, ze ja mam 55mm a ten z benzinu ma 60mm. Vyresim redukci, jinak jsou oba komplet svarene, takze vymena na aute kus za kus.
Muze tato vymena neco vyjebat? Muze se auto chovat hure? Pripadne v cem muze byt funkcni problem?
Diky moc
marena tdi
nic se nestane . zvuk si myslim bude naprosto stejny. největší spunt co se tyce zvuku je samotne DPF .
tantor-bn
Milda92 píše:
Dikesko
Cupra TDI
shaft.cz
marena tdi píše:nic se nestane . zvuk si myslim bude naprosto stejny. největší spunt co se tyce zvuku je samotne DPF .
Diky za radu ;-)
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
dal som 60mm rurku miesto tlmica, navaril som to na povodnu 55mm.. moze byt ze klesol vykon? alebo mi z toho uz drbe? (LOL)
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
miroteplicky
Příspěvek od miroteplicky »
Zdar pani, mam tiez holu rulu bez katu na vyfuku a da sa neako docielit toho znameho pooou??? Mam obtok agr
BMW e39 525tds
JirkaA6C5
Příspěvek od JirkaA6C5 »
Zdravím pánové, možná to tu je zde někde napsáno, ale nenašel jsem. Zajímá mě jaký vliv má na turbo úprava výfuku u 2.5 tdi V6, svody origo s katem, potom origo vlnovec a dva malé tlumiče, za sponou ale zvětšení trubek na 70 mm, odstranění malých středových a velkých koncových tlumičů, takže trubky až dozadu, pak koncovky. Zvuk hezký, turbo je strašně moc slyšet, vyje to. Tak se ptám, jestli to může mít negativní vliv na turbo z duvodů změny tlaků v potrubí a možných zpětných tlakových rázů do turba. Děkuji za vaše názory :)
JirkaA6C5
Vliv výfuku na turbo
Zde pro představu :)
