mrazy vs. vybehany diesel (felicia 1.9D)
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
Taky se divím proč žhavíš dvakrát , stačí jednou a musí chytit. Zhasne žhavení a startuji, no problém. zbytečně dáváš zabrat žhavičkám.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
pavoucisit
Příspěvek od pavoucisit »
Jen pro info, jak rychle a jak se nažhaví http://www.youtube.com/watch?v=IWd8p67DG20
stevocz
Příspěvek od stevocz »
co davate na zhavice pred tym ako ich date dole? chcem svoje vymenit ale neviem kto a kedy ich menil naposledy tak ich nechcem hned urvat
pavoucisit
12 očkový klíč :)
stevocz
myslel som nieco na ne strieknut co ich naisto povoli ked su nejake zapecene :)
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
Keď chceš striekať, tak strekni trebárs WD-čko :D Aj keď neviem či to tam niekto vôbec dáva. Každopádne sa to nerobí pri úplne studenom motore ;)
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
Driver_1.9D
Příspěvek od Driver_1.9D »
jurki888 píše:alebo si kup plak na palubovku a ten strekni do sania krasne to chyti ;-)
myslis hocijaky sprej na palubovku ? alebo si musim vyslovene pytat PLAK? a najprv to mam poriadne nastriekat a potom startovat? a nastartujem aj ked je napr. -12?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
to radši čistič brzd ;) je o dost levnější a "hořlavější" :D
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Driver_1.9D
nechytilo :roll: :roll:
pipo444
Nenaštartoval si ani keď si mal zapojené 2 baterky :? Všetko je nastavené ako má byť ? Žhaviče si dával nové ... Akej boli značky? Champion by som tam už nedával, sa mi zdá ze boli kratšie ako origo Bosch a nefungovali ako mali :roll: Pri teplote ešte okolo nuly sa s nimi ešte dalo naštartovať, ale potom už vôbec :D Lenže ja som mal aj nepriechodné trysky a tak nejak mi tam nešlo dostatok nafty :roll: Po oprave OK a jazdí dodnes :)
Driver_1.9D
2 baterky som este neskusal ale som nabijal cca 14 hodin baterku potom som ju dal do auta nastriekal ten plak vonku bolo -8 a nic ale mal som pocit akoby stater pomaly tocil motorom
pipo444
Ktovie v akom stave je štartér (ložiská,uhlíky...) a kontakty na štartéri ;)
pipo444
A možno aj tá baterka (aj keď si ju nabíjal ) už nie je čo bývala. Skús k nej pripojiť aj tú druhú čo máš ( samozrejme nabitú ) a uvidíš ako bude točiť štartér.
kodyijak
Příspěvek od kodyijak »
Jestli máš špatnou baterku a i startér, tak ve velkým mrazech nenastartuješ.
Jestli máš možnost někde si půjčit, zkusil bych plně nabitou funkční baterku a potom i startér.. Jak startér nemá už ten "švih", tak to prostě nechytne..
Pokud bude baterka a startér 100pro, tak můžeš mít i horší kompresní tlaky a auto by mělo chytit, za předpokladu, že tam nebude jiný problém (padající nafta, žhavky apod..)
pipo444
Kodyiak vraví dobre :) Driver, najprv vyskúšaj funkčnú (možno aj novú) baterku. Ak bude aj naďalej štartér lenivý, tak omrkni kontakty na štartéri popr. na baterke alebo kostru auta. Ak bude aj po vyčistení kontaktov točiť slabo, je chyby v štaréri ;) Vytiahnuť z auta a zrepasovať ;)
