stavba nerez výfuku
Jeny
Příspěvek od Jeny »
ještě k tomu formováku je to rozdíl co. Takhle to sváříme my kuci z vesnice
:D
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
M4rt4s
Příspěvek od M4rt4s »
Ahoj, zkusím to tu trošku oživit. Mám predpripravenej vejfuk a by jsem u chlapíka co má prostředky ke svařování nerezu, ale nemá zkušenosti s vejfukem. Je nutné tedy plnit plynem i trubky uvnitř? Plnite to CO2 nebo argonem? Jaký mnozstvi plynu? Bylo by možný to rozepsat? Má jak CO2 tak tig s argonem a nerez dráty... Obrázek
Jde to vařit i běžným Co 2, ale samozřejmě profi svár to neudělá..Také by mne to zajímalo..
M4rt4s
My sme si říkali tigem s argonem a dovnitř CO2. Ale někdo tu ve vláknu psal že plyn uvnitř nemusí bejt když se to vychytá.
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Co vím tak jednu stranu zadeklujes a druhou foukáš argon, kdyz tam budes vhánět CO2 tak netuším
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
M4rt4s
Spíš mi šlo o to kolik tam ochrannýho plynu pustit, když to tam dám přes regulátor tlaku tak jaký množství, abych tam nepustil celou láhev 😁.
Nemusí bejt přímo Argon, teď jsem to celkem řešil se svarecema v okolí, někdo má 97% argon 3% vodik. Jeden má i riznuty kyslíkem....
Bylo mi i řečeno, že TIGem nejni třeba přidávat materiál, že stěna 1,5 mm se sleje, když se trubky pěkně spasujou a ve finále se prej ochranná atmosféra dovnitr pouštět nemusí....
tlakac3
Jj jestli to dokazes tak pekne bez mezer spasovat, neni treba pridavnej material ani formovak, to mas teda co delat, drzim palce :)
