Felicia 1.9 D startování
spider.20
Příspěvek od spider.20 »
slovacek.milos píše:mám 433.000 na levou ruku mám tlačítko a spínám relátko žhavení, kdyby se ji nechtělo tak ji pomohu do cvalu, metr drátu a tlačítko na 35 korun :-D miloš
No vidíš a já zbytečně tahal drát od čidla z prostoru motoru abych čidlo rozpojil přitom jsem mohl udělat to co ty... ach jo, radši budu příště víc přemýšlet. Dík za nápad.
Škoda Octavia 4x4 2001 1.9TDI AGR 66kW+CHIP+FB POWERPLUS 764, zelená agave
máš jedno metr drátu sem metr tam :-D
origoš
Příspěvek od origoš »
stačí vypnout čidlo, teplota spadne dolů a už žhaví.
Při tomto řešení se ale uloží chyba "snímač teploty přerušení, nebo zkrat na plus".
www.mosaznevyrobky.cz
Rudolf
Příspěvek od Rudolf »
Nastavte přesně předstřik podle stroboskopu a teplé starty budou OK.
Rudolf píše:Nastavte přesně předstřik podle stroboskopu a teplé starty budou OK.
když ho dáš přesně na rysku a kolík tak je 6 stupnů miloš
Zbyšek
Příspěvek od Zbyšek »
Protože je tohle témě nejobsáhlejší co se týká dieselové felicie zeptám se zde. Jde nějak přidat dávak na lucasovi a projeví se to příznivě na nějakém tom zvýšení výkonu? Spotřeba jde bokem, tu neřeším, ale jestli je vůbec reálné čerpadlo poladit na větší výkon a hlavně tedy jak?
origoš
Dá se přidat nafta, ale ten seřizovací šroub je uvnitř čerpadla. Při vyndaném čerpadle pohoda, na autě dost obtížné.
Zbyšek píše:Protože je tohle témě nejobsáhlejší co se týká dieselové felicie zeptám se zde. Jde nějak přidat dávak na lucasovi a projeví se to příznivě na nějakém tom zvýšení výkonu? Spotřeba jde bokem, tu neřeším, ale jestli je vůbec reálné čerpadlo poladit na větší výkon a hlavně tedy jak?
já si nechal pro kluka udělat čerpadlo u kroměříže za 3000, trochu jsem mu přidal od základního nastavení u počátku vstřiku a z místa průhrab, spotřeba ostrava hodonín do pěti při devadesáti prej 4.5/krátka felda/ starty super i teplé najeto kolem 225.000 km se serviskou miloš
47kWpowerbaby!
Příspěvek od 47kWpowerbaby! »
ahoj, mám prosbu, kamarádce došla nafta ve Felicii 1.9D, jaký je postup pro oživení zavzdušněného motoru? Mimochodem jsem rád, že mám stejný motor s čerpadlem Bosch ve svém trojkovém Golfu.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
47kWpowerbaby! píše:ahoj, mám prosbu, kamarádce došla nafta ve Felicii 1.9D, jaký je postup pro oživení zavzdušněného motoru? Mimochodem jsem rád, že mám stejný motor s čerpadlem Bosch ve svém trojkovém Golfu.
ajaj...to sa nerobi nechat vyjst naftu v naftaku.. no co..zaliat vsetko naftou...hlavne filter...hadicky..
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
milda64
Příspěvek od milda64 »
čerpadýlko z ostřikovače ze š120 kousek hadičky drát k baterce povolit šroubek na odvzdušnění u čerpadla na něj nasadit hadičku a je vše zalito za pár vteřin pardon sekund
live69
Příspěvek od live69 »
to neni špatný (rofl) 4lověk se má furt co učit (LOL)
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
lano :-D miloš
speedy800
výměna čerpadla Lucas za Bosch
Příspěvek od speedy800 »
Zdravím, mám feldu 1,9 D r. v. 96 s čerpadlem Lucas a přemýšlím o výměně za Bosch. Jak je tato záměna složitá, zejména kvůli imobilizéru a pod.?
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
a mas s tim cerpadlem nejaky problemy???
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
