Blow Off ventil
- subz3ro_tdi
nemas pravdu.... to je klasicky mytus ohladom FMIC... objem bude rovnaky (predsa ten motor nedostava vzduch len ked sliapes na plyn, cize potrubie je pod stalym tlakom), moze sa spomalit prudenie vzduchu (za predpokladu ze do FMIC sa pouzije vacsi priemer potrubia)dolar100 píše:skratenim potrubia s IC, znížiš objem potrebny na natlakovanie
turbodiera je (primarne) sposobena prechodovym rezimom turboduchadla, kym sa dosiahnu potrebne otacky kompresoroveho rotora......... su len 2 moznosti - mensi kompresor alebo viac nafty
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
no práveže potrubie je pod tlakom ktorého hodnota sa mení, kompresor ma určitý výtok/airflow, pri rovnakom výtoku z kompressora sa dosiahne pozadovaný tlak v menšej nadobe skôrsubz3ro_tdi píše:nemas pravdu.... to je klasicky mytus ohladom FMIC... objem bude rovnaky (predsa ten motor nedostava vzduch len ked sliapes na plyn, cize potrubie je pod stalym tlakom), moze sa spomalit prudenie vzduchu (za predpokladu ze do FMIC sa pouzije vacsi priemer potrubia)dolar100 píše:skratenim potrubia s IC, znížiš objem potrebny na natlakovanie
Mercdes C cdi
- subz3ro_tdi
povedz mi jedno.... skusal si to?? myslim predlzit vedenie ale nezvacsovat priemer, alebo vychadzas len z teorie? ja som to skusal a mozem ti povedat ze s FMIC + nejake 2 metre vedenia navyse som oproti seriovemu vedeniu a IC nepostrehol zmenu v turbodiere
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
mozes radit kolko chceš..aj pri plnej nakladačke od 1. do 5. kvaltu v otáčkach tam tú dieru dosť cítit, hlavne u AGR je to citelné...čiastočne ked človek nechá vytočiť motor na kazdom kvalte vyššie tak po preradení otáčky nespadnú až tak nizko..ale aj tak je tam chvilka kým to natlačí...
// to ze Fmic nezvacsi dieru ? no ked preradiš tak logicky klesne tlak v celom systéme, čidlo tlaku mam na IC a podla grafu sám vieš že pri preradení ti graf pekne spadne...a podla mna je rozdiel natlačiť 1 bar do priestoru 0.2m3 alebo 0.5m3 ... je to len logická úvaha no...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
- subz3ro_tdi
mam rad logicke uvazovanie, ale su veci co idu proti logike.... preto sa tak cenia prakticke skusenostimidnight_man píše:to ze Fmic nezvacsi dieru ? no ked preradiš tak logicky klesne tlak v celom systéme, čidlo tlaku mam na IC a podla grafu sám vieš že pri preradení ti graf pekne spadne...a podla mna je rozdiel natlačiť 1 bar do priestoru 0.2m3 alebo 0.5m3 ... je to len logická úvaha no...
diskusia bola o tom ci sa da zmensit turbodiera - moja odpoved bola ze experimentovanim s dlzkou sania (pokial to nie je vyslovene na pikachu) si nikto nepomoze - klucove su turbina a to ako ju krmis
Jozo myslel 2bar tlak preplnania... nie tlak v sanimidnight_man píše:no ved ten udaj bol je smerový..aby som to vysvetlil... no sak turbo tlaci 0.9 baru u AGR nie? + atmosferický to je niečo málo pod 2
BOV ma vyznam ze znizi namahanie turbiny pri preradeni alebo ubrati plynu, cim zbaranuje vzniku podtlaku v sacom potrubi (do turba) a odlahcuje kompresoru..... so seriovym turbom alebo normalnymi plniacmi tlakmi fakt nema vyznam taketo veci riesit, vacsinou staci priechodna vlozka vzduchoveho filtra (ako som pisal v inom vlakne)
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
tak nemusia to byt 2 bary, to je jedno kolko...teda tvrdíš ze je jedno či má turbo natlačiť do sériového vedenia vzduchu, alebo do vedenia s 2 násobnou kapacitou vzduchu? turbo diera sa nezvačší?
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
- subz3ro_tdi
praveze to vobec nie je jedno kolko........ pokial ma k tomu niekto taky pristup tak to fungovat nemoze.... mam plniaci tlak, k tomu dimenzujem ostatne veci (svetlost/dlzku vedenia vzduchu, IC)....
ja som sa vyjadroval k tomu ako mozes "zmensit" turbodieru, nie co ju moze zvacsit, k tej uvahe si sa nejakym zazracnym sposobom dopracoval ty
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- Nováček
Kazdy to nazyva inak ale ak myslis BLOW OFF ,tak ten ma zmysel vzdy a u kazdeho preplnaneho diesla (s natacanim lopatiek)...ak je spravne spravena mapa na lopatky a s pravne fungujuci BLOW OFF ,,tak turbo diera tam prakticky nieje,,,TDI tech píše:Pokial u TDI netlacis aspon nad 2Bar tak je BOV zbytocne riesit.
Vydim po fororach vselijake scestne tvrdenia o tom ako to nema vyznam,nema to klapku a podobne,,,som zvedavy ci to niekto s tych "majstrov" aj meral..?? a to nehovori kolko zle fungujucich ventilov som videl,co sluzia skor ako piskatko a neplnia absolutne ucel..
Ja to mam od skusane a pomerane uz na viacerych modeloch a vsade to funguje excdelentne,,,inak aj ked diesel nema klapku ,,,po ubrani akceleratora a standertnej mape natacania lopatiek ,,turbo okamzite stoji!! a po zvovu pridani sa zacne roztacat a tam mame 0,5s dieru,,,
Ak je dobre spravena mapa a BLOW OFF,tak po pusteni akeleratora,,sa otvori ventil a pri obratkach motora nad cca 2200 (zalezi na turbe) ,,nam staci vzduch na to aby turbo ostalo roztocene nad 120000ot,,,a po zosliapnuti akceleratora ta to hned nakopne...
tolko moje "odskusane a namerane" poznatky... prave to dorabam aj na moju dymivu hracku
- subz3ro_tdi
sorry ale vacsiu blbost som davno nepocul..... aj keby sa jednalo o miniaturne turbo, ze rotor kompresora ma minimalnu zotrvacnost, mas tam nejaky senzor otacok alebo na zaklade coho to tvrdis a podkladas konkretnymi cislam (0,5s turbolag apod.)???donuzo píše:...,,,inak aj ked diesel nema klapku ,,,po ubrani akceleratora a standertnej mape natacania lopatiek ,,turbo okamzite stoji!! a po zvovu pridani sa zacne roztacat a tam mame 0,5s dieru,,,...
pocul si niekedy o surge na kompresore turba... resp. o podtlaku v sani pred turbom? podla tvojej teorie by tam totiz ziadny vznikat nemal
P.S. vedz ze pokial ma turbo dostatocnu vykonovu rezervu (ako to pri seriovych karach byva bezne) a nedochadza k ziadnemu extremnemu namahaniu pri akomkolvek rezime jazdy, tak tam ziadny BOV netreba... inak by ho tam vyrobca v ramci prevencie pouzil....
u specialne upravenych aut sa to pouziva prave v ramci prevencie poskodenia turbiny, ale drviva vacsina aut tu na fore to s ich tlakmi preplnania nepotrebuje (o vykonovom prinose vobec skoda hovorit)
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
do akej miery ovplynuje podtlak pred turbom vykon turba? ked sa prida seriovej turbine so seriovym sanim ....kedy je nutne vymenit privod? má ten podtlak, teda nedostatok vzduchu nejaky razatnejsi vplyv na preplnovanie?subz3ro_tdi píše:sorry ale vacsiu blbost som davno nepocul..... aj keby sa jednalo o miniaturne turbo, ze rotor kompresora ma minimalnu zotrvacnost, mas tam nejaky senzor otacok alebo na zaklade coho to tvrdis a podkladas konkretnymi cislam (0,5s turbolag apod.)???donuzo píše:...,,,inak aj ked diesel nema klapku ,,,po ubrani akceleratora a standertnej mape natacania lopatiek ,,turbo okamzite stoji!! a po zvovu pridani sa zacne roztacat a tam mame 0,5s dieru,,,...
BMW 318i E46 87kw
BMW 318i E46 87kw
- subz3ro_tdi
tak urcite ze ma, takisto ako pretlak vo vyfuku, tak aj podtlak v sani do turba ti znizuju efektivitu turbiny - nehovoriac o tom ze je viac mechanicky namahane... ci to stoji za tie prachy dat BOV napr. na takeho hybrida co tlaci 1.6-1.8 bar je otazne, uskodit to urcite neuskodi - moze len pomoct, ale pokial je ten soft postaveny s rozumom tak sa urco zaobides aj bez neho, pokial nie tak ti ani BOV nepomoze, lebo to turbo lahne na nieco ine (EGT)
inak trubku do turba vymen aj hned... okrem mierne vyssieho hluku to ma uz len same pozitiva a socialne istoty
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
- Nováček
vidim ze si urcite namontoval 100 ventilovsubz3ro_tdi píše:sorry ale vacsiu blbost som davno nepocul..... aj keby sa jednalo o miniaturne turbo, ze rotor kompresora ma minimalnu zotrvacnost, mas tam nejaky senzor otacok alebo na zaklade coho to tvrdis a podkladas konkretnymi cislam (0,5s turbolag apod.)???donuzo píše:...,,,inak aj ked diesel nema klapku ,,,po ubrani akceleratora a standertnej mape natacania lopatiek ,,turbo okamzite stoji!! a po zvovu pridani sa zacne roztacat a tam mame 0,5s dieru,,,...
tlak ti hned prudko padne na 0 a potom mu bude "dlho " trvat kym nastupa!!
kdezto s dobre upravenou mapou a blow off ,ho tam mas okamzite po stupeni na akcelerator..
