Fabia I servo ztuha - Vag nic
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Tak uz jedine riadenie.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Tiger23 píše:
misoVW píše:co servo olej? nie je speneny?
pozeral som neni speneny.... Nikde sa nic nestraca. Volant netrha len to ide stuha oproti inym fabiam....
inak servo to je KOYO
Nechci strasit ale s timhle rizenim jsem mel velky problemy na FRS. Podobny priznaky jako popisujes s tim, ze nakonec se tam cas od casu rozsvitila kontrolka poruchy serva a na diagnostice to nahlasilo tepelny pretizeni serva.
Bylo v prdeli rizeni samotny, nejspis ucpany kanalky pro hydrauliku v rozvodce. Vyresila to vymena rizeni. Servo i snimac otaceni volantu byly OK.
fabiátor
Moderátor
misoVW píše:Ak by si chcel vyskusat to riadenie, poziciam na skusku......
Chyba bude v cerpadle, alebo v tom serve
Cerpadlo i servo = jedno a to samy. Je to jeden blok s elektromotorem a zubovym cerpadlem. Veskera elektronika je ulozena v tom a je chlazena tim hydraulickym olejem co presto tece. Vedou z toho akorat draty na cidlo otaceni volantu a do RJ tusim + tlakovy hadice k prevodce rizeni. Ve Fabii by to melo bejt schovany v levym podbehu a dostanes se k tomu kdyz sundas kolo a vyndas vlozku.
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Tieto priznaky pozorujem uz 15000km a kontrolky nic :(
Ja to uz zvysoka mozem asi okaslat...... hmmm len jedno je zaujimave ze sem tam ide dobre lahucko a semtam zase tazko... tak to asi nebudu kanaliky..... kuva nemozu sposobovat aj gumy? sice mam len 195/50 R15... ale ked servo na FRS taha 205 a ide to pohode.... tak fakt uz nefim...
HUMMER
Příspěvek od HUMMER »
tak vyresils to nejak z tim servem? :? :?
VW PASSAT 96KW,02
misoVW
fabiátor píše:
Cerpadlo myslim ten blok s elektromotorom, servo myslim prevodku riadenia (hrebenove riadenie s posilnovacom).
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Tiger23
HUMMER píše:tak vyresils to nejak z tim servem? :? :?
nic som nevyriešil... až bude možno v budúcnosti čas tak niečo poriešim, ak budú samozrejme peniaze.
Včera som zase jazdil na segrinej MPi a ked som točil volantom, tak otáčky držali ako pribité(zahriaty motor) a volant išiel krásne ľahúčko.
Ja ked pohnem volantom na tej mojej HTpke tak hned zacnu klesat.
