VW 1.9 74kw šklbanie pri nízkych teplotách
Rider.23
Příspěvek od Rider.23 »
Jo, to je presne to serizeni, co jsem mel na mysli, diky jajicovi za doplneni ;)... Tak pak dej vedet, jak si dopadl, snad ti to pomuze a nebudes muset resit novy vstriky ;)...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska :punk: ...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zaměřil bych se na 4. vstřik.
Oct asv 2000, DieselPower
JendoV
Příspěvek od JendoV »
Prosím o rýchly help
Na dalšiu diagnostiku som sa zatial nedostal tak chcem aspoň preventívne prečistiť a odskúšať ventil N75.
Ako je zapojený konektor(+-), mám typ 1JO 906 627 A ?
Konektor - jedna strana hranatá druhá oblá.
Snažím sa rýchlo nájsť zapojenie konektora a nedarí sa :(
VW Passat Variant B5.5 TDI, AVB 74kW, 6-kvalt, 2002, EGR off
JendoV
JendoV píše:Prosím o rýchly help
Zmeral som odpor cievky - 16 ohm.
Aký má mať tento typ odpor? to čo som našiel bolo pre iné tipy(14-20, 25-45)
Cvične som mu "škrtol" 12V(obe polarity) ale ani necekol, tak buď je v pr*** alebo je ovládaný striedavým napetím...
stres3d
Příspěvek od stres3d »
jendo neres uz to turbo tam ti chodi regulace dobre ;) spis to bude neco kolem cerpadla nebo ty striky ale stim ti ja uz neporadim.. zkus si najit na foru jak se meri predvstrik a koukni se jestli ho mas dobrej :) a koukni se kolik mas na volnobeh na kanalu tusim 5 vstrikovano nafty
ted jak to ale ctu tak by cvakat mel, ja kdyz sem ho mel ale plnej oleje tak mi moc taky necvakal.. zkus tam kde ma byt podtlak sat pusou a koukni kudy to saje, pak pripoj 12V a melo by se to prehodit na ten posledni vyvod co ti tam zbyva
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
JendoV
Na diagnostike vstrekov a čerpadla už pracujem, uvidíme čo povie.
Nedalo mi to a začal som čistiť N75.
Nakoniec som ho rozobral, vyčistil(asi nebolo ani treba) a úspešne zložil. ;)
Vyzerá že funguje, zajtra bude test za jazdy a budem vedieť či bude motor za studena šklbať dalej, rád by som veril že dostane rozum....
Pár fotiek rozborky a zborky N75
http://picasaweb.google.com/Jendo.Vrtel ... kpz4ierwFw#
JendoV
Tak môžem zatial konštatovať že rozborka-vyčistenie-zborka N75 zabrala :) ... ťuk, ťuk, ťuk
Zatial mám 4 studené štarty a motor ide jak víno.
Keď som ho rozobral tak som žiadne nečistoty nenašiel. Jediné čo ma napadá je že sa cez hadičku(atm. tlak) dostala nečistota a drhla piest, je to na tesno tak stačí fakt málo.
Podtlak je až za gumenou membránou a to bolo čisté.
jajic
Příspěvek od jajic »
a nebo se ti rozpadá baňka u turba a ty nečistoty ti přidírají N75
ale osobně bych stejně koupil novou N75
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
JendoV
Od turba sa nečistoty v podstate nemajú k piestu ventilu ako dostať, sú v podtlakovej časti a ventil bol celkovo čistý.
Dúfam že to bolo len v tom.
Celkovo teraz hodnotím chod motora za studena tak že ide ako má. Žiadne "koktanie", v prechodoch ide hladko, jak fyzicky tak akusticky ;)
JendoV
JendoV píše:Tak môžem zatial konštatovať že rozborka-vyčistenie-zborka N75 zabrala :) ... ťuk, ťuk, ťuk
Tak musím konštatovať že moja radosť netrvala dlho.
Studený motor beží síce dobre bez cukania ale od piatku sa mi ho podarilo dostať už 3x do núdzaku :(
Najprv sa mi zdalo ako by turbo zaberalo oneskorene. Pri zohriatom motore a rýchlom preradení zo 4(cca 3,5k ot) do 5 a prišliapnutí plynu bolo cítiť že turbo vyplo.
Pri radení medzi 1-2-3-4 to ešte neurobilo ani za studena.
Predtým keď sa sa motor trošku zohrial mohol som ho "honiť" kolko chcel a do núdzaku nepadol.
Tak asi budem musieť kúpiť nový N75 .... alebo ho ešte raz "zrepasujem"
netopier
Příspěvek od netopier »
ze este mas na to nervy :) vydrap z prvej buracky n75 a jazdis ;)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
JendoV
netopier píše:ze este mas na to nervy :) vydrap z prvej buracky n75 a jazdis ;)
Ale už viem kde je pes zakopaný ;)
Moc sa mi znova "repasovať" nechce, ale ja som kutil tak mi to nedá ... a už to mám nacvičené :D
JendoV
Tak som dnes urobil logy, je to na 3-ke ale po rovnej ceste.
Pri cca 3500 ot to padlo do núdzaku. Ešte pôjdem urobiť predpisovo aj log do kopca.
Ako na to pozerám tak hodnoty MAF sa skoro nepohnú. (wallbash)
Čo som mohol pri skladaní zle zapojiť? Mal som rozobratý N75 a zhodený vzduchový filter.
http://leteckaposta.cz/196478734
JendoV
Prekutral som hadičky a káble a prišiel na "záhadu".
Rozpojená podtlaková hadička niekde od N75 neviem kam. Bol to spoj medzi gumenou a plastovou hadičkou.
Pro montáži sacieho potrubia som asi potiahol za zvezok káblov a hadičiek a vibráciami došlo k tomu že sa úplne rozpojila (LOL)
Prikladám log, na posúdenie.
Je to do kopca na 3-ku, potom som spomalil a znova 4-ka plný plyn.
http://leteckaposta.cz/324752973
JendoV
Pája 19 píše:Zaměřil bych se na 4. vstřik.
Po poslednej "oprave" 2x som dnes urobil log skupiny 13 a vyzerá to lepšie, -0,9/-0,7/0,6/0,9(+-0,1), zatial do toho radšej nebudem šiahať :)
Uvidím ako to bude v mrazoch chodiť.
