Stránka 5 z 6
Napsal: 05 črc 2011, 21:12
od sf777
Viete mi tu niekto povedať či sa dá zmeniť nejako jazyk na CZ keď mam VCDS 10.6 EN. Dík za odpovede.
Napsal: 05 črc 2011, 23:35
od Aiworry
jednoho dne jsem koupil original hex can kabel, a od te doby jsem mooooc spokojeny, bez strarosti..
To je moje reseni doufam ze nekomu pomuze! :)
Re: STASTNY MAJITEL VAG 10.6 - NASTAVENIE FT232RL
Napsal: 17 srp 2011, 09:42
od sky59
ObrázekObrázek
dal som dohromady nejake informacie :-) a kedze som to zhodnotil ako anglicke MUST (kazdy to musi mat) tak tu to mate:
www.sendspace.com/file/nxvd4e
treba premenovat info.txt na info.rar a rozbalit :-) zamerne nepisem co to je nechajte sa prekvapit
(ked som to hodil na garageforum.co.uk) tak to dlho nevydrzalo preto tie tajnosti)
ak kliknete tu dole dakujem to mi staci.... :-)
Napsal: 19 srp 2011, 07:12
od sky59
up......
Napsal: 26 srp 2011, 12:24
od sky59
nutne upravy na zbavenie sa sifrovacieho procesorika a navrat k cistej scheme ako je na pdf na linku vyssie
Napsal: 28 srp 2011, 13:03
od oblak
A už si aj vyskušal tu napln či to funguje?
Ma to teda zaujima, aká jazyková verzia softu s tým pojde. Či EN, alebo aj CZ, prípadne...
Napsal: 28 srp 2011, 21:22
od sky59
oblak píše:A už si aj vyskušal tu napln či to funguje?
iba En ale ten obsah sa opakuje na vsetkych moznych miestach, zatial som nemal na com
ak sa mi bude chciet postavim microcan netreba uz K lines
vag 10.6
Napsal: 07 srp 2012, 22:29
od Rebel81
Ahojte, neviem ako sa to da spravit, ale kamos ma spraveny kabel na ktorom je nalepka 10 6, soft. vag 11.11.2.
Nevie niekto ako sa da spravit?
Pytal som, ze ako to spravil, ale nevedel mi povedat, lebo mu to robil niekto iny.
Povedal mi, ze ma tam spravenu nejaku ochranu proti internetu, aby mu to nespadlo a aby sa mu kabel nemusel updatetovat, ze ak by to nemal, tak by mu to po mesiaci skoncilo.
Videl som, ze ma naistalovany nejaky program ALARM ZONE.
Nevyznam sa do toho, tak preto to tu pisem ci nevie niekto poradit.
Takze sa to predsa da, on to nejak obisiel.
Kamos co robi s tym VAGom 11.11.2 mi rozpravam, ze ide vsetko aj auta ako VW Crafter, ide mu mzat aj serv, intervaly ktore mu pred. neslo zresetovat
Re: vag 10.6
Napsal: 09 srp 2012, 10:16
od mcz
chce to jen navod a soft kterému budu rozumět, data (11.11.3) pro kabel mám
ahojte
Napsal: 14 srp 2012, 13:42
od Rebel81
Da sa to spravit aj na kabel, ak som ho kupil so soft. 10,6,2? Alebo musim mat kabel na soft. 11,11,3?
Dakujem
Re: ahojte
Napsal: 17 srp 2012, 18:38
od mcz
kabel je stejný jen samolepka jina (LOL)
jde to ale stale nevim jak to předělat
Napsal: 17 srp 2012, 19:24
od Lada.H
Nestačilo by použit ovladač z novší verze ? :D
Moje 805ka pro 64 bitovou verzi ovladač nemá.
VAG
Napsal: 21 srp 2012, 06:30
od Rebel81
Skoda no, pomohlo by to viacerym.
Ten moj kamos mi nechce povedat, len povedal, ze mi to rozbeha ale za financnu odmenu .
Napsal: 10 srp 2014, 10:50
od sky59
sky59 píše:ObrázekObrázek
Pre nestastnikov co si zrusili kabel:
Link na sendspace stale funguje (!) A je tam napln do atmega, napln do ftdi cipu, instalacka vcds11.2beta, vsetko dodnes funkcne
Dokonca som podla toho postavil nasledovny kkl/vcds kabel:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... t=kkl+vcds
vcera som ho po dllllhej dobe znovu pouzil ale musel som v biose vratit cas na rok 2012, chcel ist stale na internet upgradovat ;)
Takze cas v biose spat, nainstalovat wxp a potom vcds, vratit cas spat vo widlach nestaci, on uz vie ze bol rok 2014;)
V tom info.rar som pouzil co sa vola mycable....
Dufam ze niekoho potesim ;)
Re: VAG
Napsal: 10 srp 2014, 10:53
od sky59
do prxele, moj jubilejny prispevok cilso 1000 !
Tomu sa hovori nahoda! Vsetkym vsetko dobre!
Este doplnam, tu na fore je este kdesi prispevok odo mna ako sa zbavit gal cipu, je nepotrebny , vid kkl kabel s vcds
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... hlight=gal
