long life 507.00
Vím že se to tu řešila asi už milionkrát a měl bych vědět váš názor a zkušenost, mám Oct I 1,9tdi 66kw ALH 140tis km a byla na longu od začátku, pak jsem ji koupil a výměnu jsem přeprogramoval na pevných 15t km ale dal jsem tam Castroj magnatec 5-40 ale někdo říká že jsem udělal blbec že jsem změnil olej když je ten motor zvyklej long. Tak přemýšlím že bych tam dal pak 5-30w edge nebo long ale měnil bych po 15t km
Co se týče 507.00 tak docela nechápu jak většina výrobců může tento olej takto označovat když tuto normu nesplňuje a to v patametru HTHS dinamická viskozita.VW uvádí pro normu minimální hodnotu 3,5 a podle testu výzkumnýho ústavu paliv a maziv to splňují poze dva výrobci a to HEKRA a MOBIL1 ,Mobyl má 3,58 a HEKRA 3,51 ostatní jako CASTROL,SHELL,OMV,MOGUL apod mají podle testu jen 3,45.Podle mého nedostatečného vzdělání je toto nejdůležitější parametr hlavně pro PD kdy určuje odolnost olejovýho filmu při 150° to znamená na nenamáhanějších místech v motoru.Docela by mě zajímalo jaké prametry by naměřili u olejů určených např. pro Měmecko?
A4 8K5
neudělal si vubec žádnou chybu klidně to tam lej nic se nemuže stát tvuj motor bez problemu jezdí i na 10W40Boban píše:Vím že se to tu řešila asi už milionkrát a měl bych vědět váš názor a zkušenost, mám Oct I 1,9tdi 66kw ALH 140tis km a byla na longu od začátku, pak jsem ji koupil a výměnu jsem přeprogramoval na pevných 15t km ale dal jsem tam Castroj magnatec 5-40 ale někdo říká že jsem udělal blbec že jsem změnil olej když je ten motor zvyklej long. Tak přemýšlím že bych tam dal pak 5-30w edge nebo long ale měnil bych po 15t km
Ahoj, je niekde ten test k nahliadnutiu... Dakujempasa píše:Co se týče 507.00 tak docela nechápu jak většina výrobců může tento olej takto označovat když tuto normu nesplňuje a to v patametru HTHS dinamická viskozita.VW uvádí pro normu minimální hodnotu 3,5 a podle testu výzkumnýho ústavu paliv a maziv to splňují poze dva výrobci a to HEKRA a MOBIL1 ,Mobyl má 3,58 a HEKRA 3,51 ostatní jako CASTROL,SHELL,OMV,MOGUL apod mají podle testu jen 3,45.Podle mého nedostatečného vzdělání je toto nejdůležitější parametr hlavně pro PD kdy určuje odolnost olejovýho filmu při 150° to znamená na nenamáhanějších místech v motoru.Docela by mě zajímalo jaké prametry by naměřili u olejů určených např. pro Měmecko?
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
- fabiátor
- Moderátor
Aby byla informace kompletni, chtelo by to jeste uvest, ktere vsechny oleje byly testovane, kdy a s jakym vysledkem. Protoze pokud ty vyse jmenovane vykazuji jiz uvedene parametry a jde pritom o znacky zvucnych jmen, celkem by me zajimalo, jak jsou na tom oleje se zarukou nejnizsi ceny napr z Tesca atppasa píše:Co se týče 507.00 tak docela nechápu jak většina výrobců může tento olej takto označovat když tuto normu nesplňuje a to v patametru HTHS dinamická viskozita.VW uvádí pro normu minimální hodnotu 3,5 a podle testu výzkumnýho ústavu paliv a maziv to splňují poze dva výrobci a to HEKRA a MOBIL1 ,Mobyl má 3,58 a HEKRA 3,51 ostatní jako CASTROL,SHELL,OMV,MOGUL apod mají podle testu jen 3,45.Podle mého nedostatečného vzdělání je toto nejdůležitější parametr hlavně pro PD kdy určuje odolnost olejovýho filmu při 150° to znamená na nenamáhanějších místech v motoru.Docela by mě zajímalo jaké prametry by naměřili u olejů určených např. pro Měmecko?
mám ho v pdfku a nemůžu najít link kde jsem ho stáhnul.jinak jeden z testů je tady ale njsou tam všechny http://www.pah.sk/autodie.pdf
A4 8K5
- fabiátor
- Moderátor
Na konci clanku mas primo napsano, ze zasadni vliv na zivotnost motoru ma HTHS pod 1,8. U merenych vzorku je tento parametr u vsech temer identicky a pohybuje se zcela spravne na hodnote 3,5 tak jak rika specifikace ACEA pro oleje s normalni HTHS viskozitou. Odchylky na urovni setin mPas bych asi s klidem zanedbal, protoze muze jit o hodnoty hranicici s presnosti merici metody.pasa píše:mám ho v pdfku a nemůžu najít link kde jsem ho stáhnul.jinak jeden z testů je tady ale njsou tam všechny http://www.pah.sk/autodie.pdf
Tohle je asi slušná cena za CASTROL LL
http://www.express-oil.cz/eshop/castrol ... il-22.html
netusite prosim nekdo, jaky je rozdil mezi Shell Helix Ultra Extra 5W-30 a Shell Helix Ultra VX 5W-30? .. hlavne ve vztahu k DPF .. jaky z nich je vhodnejsi, pripadne kvalitnejsi .. prosim bez OT, ze shell je na picu
... ja fakt nemuzu najit zadnej poradnej rozdil krom toho, ze Ultra Extra plni specifikaci i jinych vyrobcu nez VW group
prave, ze normalni ultra extra taky plni 50400 a 50700 a dokonce ma psano .. Formulated for new diesel cars with particulate filters .. viz tady .. http://www.shell.com/home/content/lubes ... extra.html
Tak jsem napsal primo na Shell a prislo mi tohle:
Tyto oleje se liší schválením jednotlivých výrobců vozidel. Helix Ultra VX 5W-30 má schválení pouze VW, proto se používá výhradně pro motory koncernu VW, kde se tyto specifikace vyžadují, zatímco Helix Ultra Extra 5W-30 má tytéž schválení VW, ale také např. Mercedesu nebo BMW a má tak siřší použití. Za přepokladu, že vaše vozidlo je značky patřící pod koncern VW, je pro tento typ motoru vyžadována specifikace VW507.00, oba oleje tuto specikaci splňují, budou proto plnit rovnocennou funkci ve Vašem vozidle a je jenom na Vás pro který se rozhodnete. Je však důležité si při výběru oleje uvědomit jaké výkonové požadavky na olej klade výrobce motoru (ve Vašem případě VW507.00) a tím se řídit.
proc tedy existuje Ultra VX, kdyz v podstate neni potreba teda vazne nechapu
