Stránka 5 z 6
Napsal: 31 pro 2009, 00:46
od Huml
tady taky něco k tomu, že není olej jako olej a první to začly jebat u Castrolu, takže kde je pravda o kvalitě?
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=syn
Napsal: 08 led 2010, 21:07
od Boban
Vím že se to tu řešila asi už milionkrát a měl bych vědět váš názor a zkušenost, mám Oct I 1,9tdi 66kw ALH 140tis km a byla na longu od začátku, pak jsem ji koupil a výměnu jsem přeprogramoval na pevných 15t km ale dal jsem tam Castroj magnatec 5-40 ale někdo říká že jsem udělal blbec že jsem změnil olej když je ten motor zvyklej long. Tak přemýšlím že bych tam dal pak 5-30w edge nebo long ale měnil bych po 15t km
Napsal: 09 led 2010, 00:01
od pasa
Co se týče 507.00 tak docela nechápu jak většina výrobců může tento olej takto označovat když tuto normu nesplňuje a to v patametru HTHS dinamická viskozita.VW uvádí pro normu minimální hodnotu 3,5 a podle testu výzkumnýho ústavu paliv a maziv to splňují poze dva výrobci a to HEKRA a MOBIL1 ,Mobyl má 3,58 a HEKRA 3,51 ostatní jako CASTROL,SHELL,OMV,MOGUL apod mají podle testu jen 3,45.Podle mého nedostatečného vzdělání je toto nejdůležitější parametr hlavně pro PD kdy určuje odolnost olejovýho filmu při 150° to znamená na nenamáhanějších místech v motoru.Docela by mě zajímalo jaké prametry by naměřili u olejů určených např. pro Měmecko?
Napsal: 09 led 2010, 12:30
od notobi
Boban píše:Vím že se to tu řešila asi už milionkrát a měl bych vědět váš názor a zkušenost, mám Oct I 1,9tdi 66kw ALH 140tis km a byla na longu od začátku, pak jsem ji koupil a výměnu jsem přeprogramoval na pevných 15t km ale dal jsem tam Castroj magnatec 5-40 ale někdo říká že jsem udělal blbec že jsem změnil olej když je ten motor zvyklej long. Tak přemýšlím že bych tam dal pak 5-30w edge nebo long ale měnil bych po 15t km
neudělal si vubec žádnou chybu klidně to tam lej nic se nemuže stát tvuj motor bez problemu jezdí i na 10W40
Napsal: 09 led 2010, 19:55
od maros261177
pasa píše:Co se týče 507.00 tak docela nechápu jak většina výrobců může tento olej takto označovat když tuto normu nesplňuje a to v patametru HTHS dinamická viskozita.VW uvádí pro normu minimální hodnotu 3,5 a podle testu výzkumnýho ústavu paliv a maziv to splňují poze dva výrobci a to HEKRA a MOBIL1 ,Mobyl má 3,58 a HEKRA 3,51 ostatní jako CASTROL,SHELL,OMV,MOGUL apod mají podle testu jen 3,45.Podle mého nedostatečného vzdělání je toto nejdůležitější parametr hlavně pro PD kdy určuje odolnost olejovýho filmu při 150° to znamená na nenamáhanějších místech v motoru.Docela by mě zajímalo jaké prametry by naměřili u olejů určených např. pro Měmecko?
Ahoj, je niekde ten test k nahliadnutiu... Dakujem
Napsal: 09 led 2010, 20:26
od fabiátor
Aby byla informace kompletni, chtelo by to jeste uvest, ktere vsechny oleje byly testovane, kdy a s jakym vysledkem. Protoze pokud ty vyse jmenovane vykazuji jiz uvedene parametry a jde pritom o znacky zvucnych jmen, celkem by me zajimalo, jak jsou na tom oleje se zarukou nejnizsi ceny napr z Tesca atp
Napsal: 09 led 2010, 21:40
od pasa
mám ho v pdfku a nemůžu najít link kde jsem ho stáhnul.jinak jeden z testů je tady ale njsou tam všechny
http://www.pah.sk/autodie.pdf
Napsal: 10 led 2010, 00:24
od fabiátor
Na konci clanku mas primo napsano, ze zasadni vliv na zivotnost motoru ma HTHS pod 1,8. U merenych vzorku je tento parametr u vsech temer identicky a pohybuje se zcela spravne na hodnote 3,5 tak jak rika specifikace ACEA pro oleje s normalni HTHS viskozitou. Odchylky na urovni setin mPas bych asi s klidem zanedbal, protoze muze jit o hodnoty hranicici s presnosti merici metody.
Napsal: 14 úno 2010, 10:14
od Pavel.R
Napsal: 17 bře 2010, 00:24
od gdanx
netusite prosim nekdo, jaky je rozdil mezi Shell Helix Ultra Extra 5W-30 a Shell Helix Ultra VX 5W-30? .. hlavne ve vztahu k DPF .. jaky z nich je vhodnejsi, pripadne kvalitnejsi .. prosim bez OT, ze shell je na picu
... ja fakt nemuzu najit zadnej poradnej rozdil krom toho, ze Ultra Extra plni specifikaci i jinych vyrobcu nez VW group
Napsal: 17 bře 2010, 12:41
od Huml
to vx plní 50400 a 50700, ten druhej ne, takže do VW s DPF jen vx
Napsal: 17 bře 2010, 16:35
od gdanx
prave, ze normalni ultra extra taky plni 50400 a 50700 a dokonce ma psano .. Formulated for new diesel cars with particulate filters .. viz tady ..
http://www.shell.com/home/content/lubes ... extra.html
Napsal: 19 bře 2010, 12:21
od gdanx
Tak jsem napsal primo na Shell a prislo mi tohle:
Tyto oleje se liší schválením jednotlivých výrobců vozidel. Helix Ultra VX 5W-30 má schválení pouze VW, proto se používá výhradně pro motory koncernu VW, kde se tyto specifikace vyžadují, zatímco Helix Ultra Extra 5W-30 má tytéž schválení VW, ale také např. Mercedesu nebo BMW a má tak siřší použití. Za přepokladu, že vaše vozidlo je značky patřící pod koncern VW, je pro tento typ motoru vyžadována specifikace VW507.00, oba oleje tuto specikaci splňují, budou proto plnit rovnocennou funkci ve Vašem vozidle a je jenom na Vás pro který se rozhodnete. Je však důležité si při výběru oleje uvědomit jaké výkonové požadavky na olej klade výrobce motoru (ve Vašem případě VW507.00) a tím se řídit.
proc tedy existuje Ultra VX, kdyz v podstate neni potreba teda vazne nechapu
Napsal: 16 črc 2010, 13:45
od mensik4
Napsal: 18 črc 2010, 08:30
od hafr
Dotaz. Mám GIV 74kw interval long life.Používám olej aral supertronic long life III 5w-30 jaký použít olej.filtr? A jak vynulovat ser.interval aby zůstal na 30000km?Dik za odpověd.
