Ne tlačim.Mam tam tlakovej spínač nastavenej na 4 atmPavel píše:Citroena jsem kdysi měl a čerpadlo má tah. Jen mi není jasný to přes filtry nasáváš?
elektrostatické čištění olejů
Já používam filtr s touto vložkou(filtrování na čisto)http://www.rostlinnyolej.cz/cs/filtrace ... -mm-8.htmlPavel píše:A kterej filtr vydrží 4 atm?
jaryn
Tak maká to skvěle, ale.....Zdenda píše:Tak Jaryne, pochlub se, jak to maká a kolik si toho nafiltroval?
Největší problém je to sádlo. Pokud to předem nefiltruju přes hadr, je tam sádla tolik, že to filtr ucpe tak po 100l. Samozřejmě je to tím, že je filtr maličkatej a má malou kapacitu. Jiný problém se nevyskytnul.
Nafiltrováno je cca 700l.
jaryn píše:Zdravím, po kratší odmlce opět tady.
Tak jsem to tedy zbastlil a málem mě vypadly oči z důlku,...
Pohled dovnitř na "harmoniku". Do zbylého prostoru přijde jako druhá elektroda plechovka od speje.
Olej před fitrací - klasika po "hadrovým" filtru
ELC v provozu
výstup oleje z filtru
olej po filtraci
Jiskra VN
Co dodat?
A anketa?"na koleně" realizovatelné
Zdar borci,
tak toto jsem našel podle odkazu a čumím!!!
Jestli se tomuto neříká "Zlaté české ručičky", tak fakt nevím
Josef píše:Jde o to že pokud budeš mít nekonečně silný zdroj, který je schopen dát obrovské množství proudu tak bude platit ohmův zákon na 100%. T.j. pokud se ti dostanou svorky do přímého zkratu,platí že proud I=napětíU/odporR. Svorky mají samy o sobě minimální odpor např 0,001 ohmu. Při U=12V je to 12 000A. Při vyším napětí úměrně víc. Proud 80-200A pěkně svařuje železo. V praxi však většina zdrojů není schopna tento proud dodat, takže se omezí dle schopnosti zdroje. Zároveń klesne napětí. A právě to jak silný proud zdroj dodá určuje jeho výkon P = napětíU x proud I a také jeho tvrdost. Malé trafo je slabší, velké silnější- viz štítek. Síť 220V v zásuvce je omezena jističem např 20A a dodá tedy 4400W. Autobaterie 12V 220Ah z kamionu by měla dodávat proud 1A po dobu 220 hodin nebo 220A 1hodinu a samozřejmě všechny kombinace. Bývá naní jaký dá zkratový proud. 220Ah asi dá 1200A. U VN trafa aby bylo hodně tvrdé by musel být silný NN zdroj a trafo by mělo velké rozměry a cenu. Jelikož není zapotřebí velký proud není to nutné a alespoń je to bezpečnější.Doufám že je to srozumitelné. Kdyby bylo něco z elektriky nejesného napiš určitě někdo poradí
Zdar borci, to neřešte.
Tvrdé vn zdroje jsou všude venku v krajině ( 22kV, 110 kV , příp 220 kV) na sloupech a jsou smrtelně nebezpečné.
Pro elektrostatické účely ( jako ten filtr) není potřeba v podstatě žádný proud. Ten je daný jen svodem dielektrika a energií potřebnou na přemístění částic nečistot směrem k filtru (papíru).
Myslím, že vn zdroj z tel. obrazovky je super.
jaryn
bartjo - jj, jak píšeš s tím motoráčem, je to určitě tak - karbon + kov a asi i vysoký obsah vody. Co jsem četl, tak vody by v čištěném oleji nemělo být více než 0.3%.
A jak tak koukám, v elektrice se taky vyznáš
To se špatně vysvětluje někomu, kdo se nevyzná, že 20kV při doteku nemusíš ani pocítit, nebo taky uhoříš.
Tenhle trýd je tak roztahaný..... divím se, že se ti ho chtělo pročítat celý.
Edit:
těch venkovních 22kV je vidět na té fotce se špinavým olejem, tak aby někoho nenapadlo vylézt na sloup a čistit to tam, fakt je to jen náhoda při focení
Edit:
jaryn
Ohřejvat jsem neohříval - protože jak zbyde po hadru brobet sádla, po ohrátí by se rozpustilo a filt ho nezachytí. V nádrži se při poklesu vysráží a dělalo by to neplech.bartjo píše:Zdar,
myslím, že to stálo za to. Asi to taky zkusím. Zkoušels to do filtru ohřívat?
Jak je ta vnější nádoba velká? Proč nepouštíš to vn trafo z 220V, tak to přece musí být v té telce originál,nebo ne? A nějak jsem přehlédl, čím ten olej do "plechovky" ženeš.
Ale Myslím, že Němci by fakt koukali
Ta vnější nádoba má cca 1.5 litru.
Zdroj vn jsem vzal origo z nočního vidění - 12V, v současnosti to napájím přes adaptér 220/12V. VN trafo z telky nejde jen tak zapojit na 220 - je to malinko složitější
Do plechovky to teče samospádem - neměl jsem chuť to komplikovat
Zdar borci,Pavel píše:Viz obrázek:
Směr proudění oleje byl měl být zleva doprava či obráceně. Ne směrem do obrazovky či z obrazovky.
Směr proudění musí být z/do obrazovky, to už jste probrali.
Dovoluji si ale tvrdit, že princip odlučování částic je přesně opačný, než tu kdosi uvádí. Já považuju částice "špíny" za nenabitá tělíska z izolantu, ve kterých nastává v el. poli polarizace (fyzika 8. roč. ZŠ) a z toho důvodu se k elektrodám vždy přitahují. Proto by ulpívaly na "harmonice".
Myslím, že by to v principu mohlo fungovat i bez harmoniky, když je kanál mezi papíry dost úzký. Druhá věc je, že papírová harmonika je taky těleso z izolantu v el poli , a taky v ní teda probíhá polarizace. Takže vliv na to mít musí.
Když nad tím uvažuju, tak by to teoreticky mělo odlučovat i kovová tělíska, protože v nich nastává elektrostatická indukce a taky se k elektrodám přitahují.
Taky si myslím, že kdyby v tom oleji byly nějaké "kladně nebo záporně nabité částice špíny" tak by to byla prostě vodivá kapalina = zrat elektrod.
I když vlastně ne, protože ta harmonika je nepustí.
moc se mi to líbí budu to muset asi taky spachat jen by me zajimalo jak hodne dobre si to poradi se strouhankou? cili myslim tim bez predchozi filtrace pac mam v planu na jare udelat el. generator pohaneny naft. motorem samozrejme na olej a abych to filtroval jako ted pres hadry to se mi ani trochu nechce preci jen generator pobezi cca 10hodin denne doufam ze jen nebude zrat jak tank predpoklad max 2 litry hodina
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG
nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
