Stránka 6 z 14
Napsal: 08 črc 2013, 11:16
od joe
Taky isty, ako medzi VAS 5052 a VAS 5163.
ODIS E Umoznuje priamy pristup do pamate, flashovanie bez STT suborov, komunikaciu s jednotkou priamo na urovni hexa prikazov a pod.
ODIS E je silny nastroj, ktorym mozes vela dodrbat
Napsal: 18 črc 2013, 16:57
od joe
vo verzii ODIS engineering 5.0.12 pribudla nativna podpora Pass-thru rozhrani bez nutnosti modifikovat DTS stack.
takze staci vybrat v menu "Diagnosticke rozhrani" J2534 zariadenie a konfiguracia pre KTS je hotova.
kabel
Napsal: 08 lis 2013, 19:12
od vohrizek
Ahojte stahl jsem si bosch KTS 2012 na torrentu..všechno mi šlape jen poád nemužu přijít na to jestli mužu dělat diagnostiku ŘJ když nemám tu krabičku zelenou? Poradíte mi popřípadě jaký kabel...Když dám v Esi test diagnostiki všechno mi najede a pak mi napíše modul SD nebyl zasunut.. prosím o radu.děkuji
Napsal: 08 lis 2013, 20:45
od pozotr
bez tej krabicky zelenej ti nepôde diagnostika RJ. Bosch ESItronic je len soft a potrebujes este KTS 5xx to je vlastne hardwer.
Napsal: 08 lis 2013, 20:53
od ROMIK
Kontaktuj uživatele "joe" ten ti nabídne HW nebo pana BOSCHe
Ale počítej s vetší investici
Napsal: 14 lis 2013, 08:19
od pozotr
Mam dotaz skusali ste niekto pozit KTS s original porgramom GDS na hyundai ci to funguje???
Napsal: 14 lis 2013, 08:48
od joe
Kia/Huyndai GDS nepodporuje Passthru zariadenia pre diagnostiku, iba svoj vlastný hardware.
Je však možné Passthru zariadenie použiť na flashovanie jednotiek.
Napsal: 25 lis 2013, 18:51
od kubert
Ahoj.
Dalo by se rozchodit iveco E.A.S.Y. s KTS,má smysl se stím zabývat?
Zjistil jsem ,že iveco málo co podporuje a další drahý testr už se mi opravdu kupovat nechce.Za pár let se zase změní protokoly a zase znovu do toho cpát.
Napsal: 25 lis 2013, 19:42
od joe
nie
Napsal: 25 lis 2013, 22:14
od kubert
Dík za odpověď.Tak asi zkusim ten Ficom.
Napsal: 02 led 2014, 19:33
od Chabrus
Ahoj, našel jsem že jsi expert přes ODIS engineering 5.0.12.Chtěl bych se zeptat na pomoc při instalaci. Program mám ale nejde mě rozchodit licence. Nevěděl bys jak to vyléčit. Případně moc díky za popostrčení
Napsal: 02 led 2014, 21:58
od joe
Ja som expert na diagnostiky Bosch KTS, nie na ODIS-E
Popostrčenie je jednoduché: kontaktuj svojho predajcu čínskej kópie hlavice VAS 5054, ktorú používaš a požiadaj ho o pomoc. Seriózny predajca ti ju určite rád poskytne.
KTS 570 + BMW INPA
Napsal: 03 úno 2014, 14:34
od joe
Napsal: 03 úno 2014, 17:40
od paja
Tak to je ok Josef je s tim nejakej problem nebo ne ? inpa jaka verze s tim funguje ?
Napsal: 03 úno 2014, 17:51
od joe
použil som 5.0.6 a EDIABAS 7.3.
