Kterého výrobce kotoučů a destiček by jste doporučili?
Že se to očistí až se to zrcadlově leskne je snad samozřejmost u mechanika co má o práci zájem a nechce se za ní stydět.
Prostě je to kotoučema,nebo nevhodně zvolenou kombinací kotouč-deska.
Vůle v ložisku je pitomost - dělal jsem OI klukovi, kterýmu hučeli asi rok a půl, zadni silentbloky v ramenou utrhaný skoro totálně, v ložiscích měl vůli až jsem se divil že tu za ty tři výmeny oleje co mezi tím proběhly neupadly kola a kotouče origo ještě od předchozího majitele. A nekopalo nic až do prosince, kdy jsou z nich žiletky a auto pojede přístí měsíc na STK. Takže teďka komplet nová náprava, vše Lemforder,čepy,puky,tyčky,ložiska,předky TEXTAR, zadky ABE polsko. Tak se uvidí co to udělá časem.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
dawo píše:Presne jak pise Biimbo - naboj je treba pred montazi novych kotoucu poradne vycistit, nejlip uhlovou brusku, nasadit drateny kartac a ten naboj s tim vyjet az se bude lesknout, a po rzi a bordelu nebude ani pamatka. Ja ho potom precaknu medenym sprejem a montuju kotouce. S loziskama ktery huci bych problem nevidel, ta vule asi nebude enormni. Mam slibeny jeden exemplar , jeste je na aute (O1 ASZ) takze nez mechanik vynda tehlici, slibil mi ze si to hazeni muzu zmerit. Jak budu mit vysledek, tak ho sem dam, aspon se uvidi realitacin píše:
Takže říkáš při výměně kotoučů extra dobře očistit. Jak na tom bylo to staré ložisko? Nemohlo to být i tím?
Já sem prekopal na 288mm a porad mi to trochu hazi, ale myslím ze to může být zadnimi kotouči, které tam přežily už 2 výměny předních a jsou zvlněné.. A taky jak pise Biimbo - vyvarovat se spatnych kombinaci kotouc vs desky a nevymyslet vymysleny a nezkouset jiz vyzkouseny a neosvedceny. I kdyz tady tezko radit, 100 lidi = 100 nazoru a kombinaci
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Zetor 25A
Nevím jaký máš zkušenosti, ale mě bylo doporučeno na čepy třmenů grafit nedávat, vysychá.
Pořídil jsem si na to přímo určenou vazelinu od Ate, ale to jen tak na okraj.
Jinak pružiny vyzkoušeny a brzdy vesele vržou dál, alespoň má ručka pevnější a jistější chod a vím, že nezůstane zatažená.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Čau lidi o1 tdi mě dělá na předku někdy když se rozjedu z křižovatky tak pak začne nějaké přední kolo asi cukavě přibrždovat á pak to přestane. Nebo když přidám plyn do zatáčky. Co to může dělat. Kotouče když se rozvlněj tak při brždění by klepaly do pedálu brzdy ne? Zůstává vyset ted brzdovej mechanizmus? Dík
favo píše:Nevím jaký máš zkušenosti, ale mě bylo doporučeno na čepy třmenů grafit nedávat, vysychá.
Přední čepy třmenu se nemažou. Na zadní prachovky a čepy přímo určený tuk je. Stojí asi 120 korun
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Řešil jsem obdobný problém na O1 ASZ. Nakonec koupeno Brembo Max jak předek tak zadek + desky taktéž Brembo. U kotoučů píšou jak jsou ošetřeny proti reznutí - mají i jinou barvu. ALE. Stačí stát půl dne a vypadaj jak kdyby to auto měsíc nejelo. Abych řekl pravdu tak jsem čekal něco úplně jiného (předtím originály). Nebrzdí to, hučí to a to kopání do volantu je taky velká paráda. Už jsem si za těch několik tisíc km zvyknul, ale i tak se těším až to půjde ven..zero1724 píše:Ahoj, teď kupuju na fabiu rs 288 mm kotouče a k tomu desky, mám na výběr, brembo (uv-lakované) a desky textar, mám s nimi dobrou zkušenost, ale musí se zahřát aby fungovaly na 100% a nebo přidat 200,- a koupit rovnou brembo max (drážkovanej), ještě mám dilema, jestli desky textar nebo brembo, jsou uplně za stejnou cenu.
na staré O l jsme dával ATE Powerdisc a desky od Ate je na tom 100tis KM jsou v pohodě, už mají hranu, desky jsou tak 20-30% příště bych dal to samé a desky Ate nebo origo a vím že je to osvečená kvalita. Zkoušel jsem vyhlášené Ferodo - to mi do baráku už nesmí, výdrž tak 5tis a zkroutili se.
Kamarád má Bremba Max a také spokojenost je ke konci začli mu při brždění hučet jinak také životnost cca 100tis
Tak jasně, když to běhá v gumě.Biimbo píše:favo píše:Nevím jaký máš zkušenosti, ale mě bylo doporučeno na čepy třmenů grafit nedávat, vysychá.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Ten ochranný nástřik je tam proto, aby nerezli právě plochy které nemohou stáhnout desky, tedy prostory mezi žebry a hlavně hrany kotoučů.Po1iS píše:Řešil jsem obdobný problém na O1 ASZ. Nakonec koupeno Brembo Max jak předek tak zadek + desky taktéž Brembo. U kotoučů píšou jak jsou ošetřeny proti reznutí - mají i jinou barvu. ALE. Stačí stát půl dne a vypadaj jak kdyby to auto měsíc nejelo. Abych řekl pravdu tak jsem čekal něco úplně jiného (předtím originály). Nebrzdí to, hučí to a to kopání do volantu je taky velká paráda. Už jsem si za těch několik tisíc km zvyknul, ale i tak se těším až to půjde ven..zero1724 píše:Ahoj, teď kupuju na fabiu rs 288 mm kotouče a k tomu desky, mám na výběr, brembo (uv-lakované) a desky textar, mám s nimi dobrou zkušenost, ale musí se zahřát aby fungovaly na 100% a nebo přidat 200,- a koupit rovnou brembo max (drážkovanej), ještě mám dilema, jestli desky textar nebo brembo, jsou uplně za stejnou cenu.
Na felicii jsme ty kotouče nechali natvrdo pozinkovat a taky to funguje.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
favo píše:Ten ochranný nástřik je tam proto, aby nerezli právě plochy které nemohou stáhnout desky, tedy prostory mezi žebry a hlavně hrany kotoučů.Po1iS píše:Řešil jsem obdobný problém na O1 ASZ. Nakonec koupeno Brembo Max jak předek tak zadek + desky taktéž Brembo. U kotoučů píšou jak jsou ošetřeny proti reznutí - mají i jinou barvu. ALE. Stačí stát půl dne a vypadaj jak kdyby to auto měsíc nejelo. Abych řekl pravdu tak jsem čekal něco úplně jiného (předtím originály). Nebrzdí to, hučí to a to kopání do volantu je taky velká paráda. Už jsem si za těch několik tisíc km zvyknul, ale i tak se těším až to půjde ven..zero1724 píše:Ahoj, teď kupuju na fabiu rs 288 mm kotouče a k tomu desky, mám na výběr, brembo (uv-lakované) a desky textar, mám s nimi dobrou zkušenost, ale musí se zahřát aby fungovaly na 100% a nebo přidat 200,- a koupit rovnou brembo max (drážkovanej), ještě mám dilema, jestli desky textar nebo brembo, jsou uplně za stejnou cenu.
A ten zinek vydrzel ? Protoze zinek , nebo spis pozink snese tak 300 stupnu a pak jde do haje. Ty Bremba holt asi odlejvaji nekde v Polsku nebo Čine a pak se daji do krabice Made In Italy a je to . Hodis to na auto a nefungujou, to uz tady psalo vic lidi, i na jnych forech
Zetor 25A
Zetor 25A
Dokud bylo auto doma tak zinek držel, ale pak se dalo pryč takže netuším.
Každopádně otec s feldou jezdil slušně, žádnej závodník to není.
To máš ale to samý jako ATE, taky nevíš co koupíš.
Poslední dva dny jsem dal brzdám trochu zabrat a musím říci že jim ten záhul asi prospěl, protože konečně brzí a nekopu.
Škoda jen že se zase vrátilo to blbý pískání při jemným brždění a taky to vrzání při couvání.
Život je boj. Ještě že desky už jsou zhruba z půlky sjetý, vyzkouším aspoň nějaký jiný.
Takže Brembo Max budou asi taky sračky, co ?
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
