Proč Felicie 1.9 D studená rachtá na volnoběh ?
mcz
Příspěvek od mcz »
zítra jak sundam remen podívam se jakse otací ta moje
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
OK dík. Lebo ja som už raz mal dole remeň a skúšal ňou točiť. No nič som necítil (crazy) Musím si zaistiť ten altík a potom zistiť s akou volnosťou sa otáča tá volnobežka. Neviem presne ako sa točí remeň, ale sa mi zdá, že keď stojíš pred motorom a altík je po lavej ruke, tak sa točí smerom k tebe, resp. ku chladiču :? No či je to pravda, to neviem, nepozeral som ako sa to točí :D
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
já osobně bych stou volnoběžkou moc nedivočil,
jedná se o starý altík 9OA a ten rotor není zas tak těžký, aby hnet zničil řemenici a řemen,
vě+tší jed je kombinace se starým stvrdlým řemenem který praduje jako pilník
mcz
Příspěvek od mcz »
3 šrouby jsem povolil docela bez větsích problému, na posledním se strhla hlava takže to vypada že budu muset bodnout imbusak, ale nemam u sebe svařečku (wallbash)
pak ho nahradím pevnostním šestihranem http://www.obchodprodilnu.cz/sroub-sest ... -2167.html nebo v autokelly za 20,-/ks origo XS N90339605
pokud nemáš ceočko tak vem kulatinu tomu imbusu natřískej a sklep ho tak až tam torx nepujde, pak tam torx natluč a pujde to povolit (LOL)
pipo444
No ja nemám zase taký starý a tvrdý remeň. A keď som dával dole tú remenicu tak som tiež jeden šrób strhol (noteeth) Normálne sa ten imbus pretočil a ostal vnútri hladký. Tak som zobral majzel a kladivo a povolil ho násilne (LOL) Ale išiel chvalabohu. Dal som tam obyčajný, nejaký poniklovaný nový čo som mal doma a v poho ;)
mcz
Příspěvek od mcz »
takže hotovo, dvakrát jsem klepl majzlíkem po sroubku a povolil :-) diky za vsechny rady
volnobězka altíku se tocí docela lehce ale zato napinací kladka šla mírným odporem.
no ale jeste mám jeden problém s cvakaním sem tam v motore cvakne - praskne a nevim co toje, to že hučí spojkové lozisko toje vec jina to seslapnu spojku a hned poznam ale to prasknutí i po drzení spojky neprestane. napinací kladka rozvodu je menená spolu s remenem pred 20k km (2 roky)
pipo444
No vidíš dobrý priateľ majzel a kladivo :D A k tomu cvakaniu - necvaká to náhodou relé žhavenia ? To cvaká tak hlasnejšie a neviem kedy vypne dožhavovanie, vtedy by si počul cvaknutie. Ale toto nemusí byť tvoj prípad. Iné ma nenapadá ;)
mcz
Příspěvek od mcz »
no je pravda ze po zahratí motoru to prestane ale cvaka to nepravidelne nekdy hned zasebou
pipo444 píše:No vidíš dobrý priateľ majzel a kladivo :D A k tomu cvakaniu - necvaká to náhodou relé žhavenia ? To cvaká tak hlasnejšie a neviem kedy vypne dožhavovanie, vtedy by si počul cvaknutie. Ale toto nemusí byť tvoj prípad. Iné ma nenapadá ;)
relátko je tam malé na podběhu, když v něděli všichni odejdou do kostela otevři dveře aktivuje se dveřním spinačem a jen tiše čekej pak ho slabounce uslyšíš ;)
mcz píše:no je pravda ze po zahratí motoru to prestane ale cvaka to nepravidelne nekdy hned zasebou
dej do rána aku na nabíječku pokud ráno necvakne tak to bude asi aku ;)
mcz
Příspěvek od mcz »
aku mam novou minulou zimu tj ma 1,5roku asi
mcz píše:aku mam novou minulou zimu tj ma 1,5roku asi
tam nejde o novou aku prostě zkusit tento test
je to jak s novomanželkou je nová všechno fachčí a zahne ti ;)
mcz
Příspěvek od mcz »
jasne :)
mcz
Příspěvek od mcz »
tak nejspíše mi odchází napínací kladka, když jsem mel dole řemen mohl jsem to nastartovat bez abych to opravdu potvrdil, napínací kladku rozvodu mam vymenenou ale to nic neznamena muze to byt prave ona co vydava ty zvuky...
