2.0 TDI 103kw / BLB - TRASENIE MOTORU
urgi
Příspěvek od urgi »
misoVW píše:teoreticky to je mozne, len potom treba tu pastu velmi dokonale odstranit.
ved prave, takze hlava dole.
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
Huml
Příspěvek od Huml »
urgi píše:
c.i.p. píše: Vada je v hlavě, jak je vstřik zasunutý do díry, která končí kuželovým osazením, na kterém těsní vlastně samotný vtřik. když tam vstřik právě netěsní, jde ti komprese okolo, dostane se pak už jen k první gumičce a ta ten tlak už neudrží a jde ti komrese z válce vlastně zpět do přívodu nafty pro ten vstřik, což způsobí právě to rozechvění motoru.
Co tak zabrusit kazdy vstrek do hlavy brusnou pastou??? Malo by to testnit potom, nie? Skoda ze tam nie je medena podlozka ako u starych.
v nějaký DP jsem četl jak to tam vychvalovali, no to je zas blbost, když konstruovali auta lidi co si procházeli servisem a výrobou, tak to ještě za něco stálo, mi to přijde, že to jsou ti samý co dělaj čipy od PC a auto nikdy neviděli, hlavně, že se orientujou v programu :?
c.i.p.
Příspěvek od c.i.p. »
Jo jo, to je přesně to místo! Ptal jsem se na tuto možnost, a ten technik říkal, že to jde jemnou pastou vylapovat, ale že si myslí, že to může vydržet možná 20, možná 30tis. km, to bych tam byl za dva měsíce znova, ale ta možnost tam je.
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Huml píše:
urgi píše:
Sori za OT asi zase špatně čtu , ale s čeho je ten komickej vstřikovač,
103kw 16v :roll:
urgi
Příspěvek od urgi »
toby66kw píše:Sori za OT asi zase špatně čtu , ale s čeho je ten komickej vstřikovač,
103kw 16v :roll:
03G130073G
2.0 TDI asi u vsetkych CR VW, Audi, Seat, Skoda
urgi
Příspěvek od urgi »
c.i.p. píše:Jo jo, to je přesně to místo! Ptal jsem se na tuto možnost, a ten technik říkal, že to jde jemnou pastou vylapovat, ale že si myslí, že to může vydržet možná 20, možná 30tis. km, to bych tam byl za dva měsíce znova, ale ta možnost tam je.
no ked sa mi naskytne moznost tak to skusim zabrusit, lebo nova hlava v UK £2300, a to teda nie , nedavno sme platili £2000 za opravu retaze, cerpadla, turbo atd, a dalsich £500 zotrvak spojka, pritlacak+ vymena, no tak stacilo. :x
toby66kw
urgi píše:
103kw 16v :roll:
03G130073G
Nechápu, je to združení vstřikovač jak to může být CR.
urgi
Příspěvek od urgi »
tak neviem, aky to je vlastne system puma duse?
Naposledy upravil(a) urgi dne 16 lis 2009, 21:49, celkem upraveno 1 x.
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
urgi píše:
toby66kw píše:
urgi píše: 03G130073G
mo ja myslim ze je to CR pretoze tademove cerpadlo roby tlak v celom kanali pre vsetky vstrekovace ak nie opravte ma prosim.
tandem robi dost maly tlak oproti CR, to je uplne o niecom inom, tie 3bary co vypudi tandem pri 1500ot by asi moc nestacilo vstrekom :) a hlavne ina koncepcia :)
c.i.p.
Je to 2,0 tdi PD (pumpe duse) 103 kw
tomiisp
urgi píše:tak neviem, aky to je vlastne system puma duse?
PD je system kde kazdy vstrekovac ma v sebe vlastnu ,,vysokotlaku pumpu,, , preto ta pruzina hore, vacka stlaca vstrekovac, ten vytvori tlak vnutri (~2000bar) a elektromagnet zariadi pohyb ihly cize vstrek nafty, tandem by sa dal nazvat skor ako podavacie cerpadlo, preto je to pumpe-duse, cize pumpa-tryska alebo zdruzena vstrekovacia jednotka
http://en.wikipedia.org/wiki/Pumpe-D%C3%BCse
CR je nieco podobne, az na to ze vysoky tlak je uz priamo v tom spolocnom kanali a vstreky su len vstreky
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail
c.i.p.
Urgi, ted na to koukám ještě jednou a cena konplet nové hlavy je opravdu 665,- eur bez daně, pokud se mi to povede, ofotim a vložím ti sem celý rozpis materiálu a práce, ale nemám scan.
c.i.p.
tomiisp píše:
Jako kniha... :-) Tak my tam máme bohužel právě PD
toby66kw
Huml píše:
urgi píše:
Zeptám se znovu ,je to vstřikovač z běžních 2,0tdi 103kw PD motorů :? :?
Huml
Příspěvek od Huml »
ze 16V 2,0l 103kW
