Škoda Octavia ASZ
Andre
Příspěvek od Andre »
Ladas píše:No když myslíš tak až ti dojde to tvoje turbo tak to "vadné" rozdělej vezmi si věkoho nezávislého k ruce a najdi co tam je špatně resp. co mohl upravit
Sorry, ale to je nesmysl...
Za prvé si myslím, že člověk, který nemá opravdu velmi bohaté zkušenosti s laděním turb, tak stejně nic moc nepozná.
A za druhé, ať je to jakkoliv, tak nějaké zveřejňování fotodokumentace cizí práce, není podle mě úplně v pořádku (byť je to konkurence). Pokud by s tím strůjce souhlasil, tak je to samozřejmě jiná.
z tvého pohledu možná ano ale možná se to časem ukáže...
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Já nevím, mě to celé přijde od začátku divný. Marek tam dal grafy, kde je jasně vidět, že jedno turbo brzdí od 1400 ot a druhé po další úpravě někde od 1100. A pak červeně vykreslí velikánský rozdíl. A ještě argumentuje, že turbo neroztočilo válec, to je přece tak okatý.
Údajně to turbo měl i rozebrané (2x?) a přitom podle mě (Andre bude vědět přesně) tím rozebráním turba v tomto případě rozjebeš totálně veškeré nastavení, které se na ponku dělá blbě, takže když to potom nefungovalo je jasný. Pak z Marka vyleze, že tam něco upravil, aby to nefungovalo ještě víc... No ku.va, co to je?
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
s Olegem se znám a spolupracuji už pár let a rozhodně žádné výměny turb se nekonaly , pouze seřídil červíka a regulaci , na žádné úpravy ze strany mareny nenarazil
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Poluxtroj
Příspěvek od Poluxtroj »
Je to naprosto jednoduché.Nevím co tady pořád řešíte.Turbo od Andreho pracovalo hned po namontování a bez problému,jen se udělal nový soft.Tady myslím není co řešit ;) A turbo od Olega jak to vidím já,má a mohlo mít spodek,ale pouze s kouřem což je špatně.Co kouří je na hovno (LOL)
Octavia ASZ
Poluxtroj
[quote="favo"]A to tu měl jeden problém s tím, že se tu řeší spotřeba :D
Mě z toho tady vychází jen jedno, žádný hybrid, nový VB jasná volba.
Nové VB je jasná volba pokud má člověk špatné VA,protože s dobrým VA se dostaneš přes 170 PS a 400nm a dávat za nové VB 20 tisíc+ soft,aby jsi šel nahoru o cca. 25 PS a 30nm se nevyplatí,už jen proto,že na zvýšení výkonu si zvykneš během pár hodin za volantem a budeš uvažovat,že za stejné peníze jsi mohl mít více ;)
Octavia ASZ
Vici
Příspěvek od Vici »
Tak to si nemyslím :) . Chiplá ASZ nejede špatně, ale když se dá VB a velký IC tak je to dost velký rozdíl. Když jsem ze svého sedl do ASZ se 170PS/400Nm, tak se mi zdálo že to "nejede"...
MirekX
Poluxtroj píše:Je to naprosto jednoduché.Nevím co tady pořád řešíte.Turbo od Andreho pracovalo hned po namontování a bez problému,jen se udělal nový soft.Tady myslím není co řešit ;) A turbo od Olega jak to vidím já,má a mohlo mít spodek,ale pouze s kouřem což je špatně.Co kouří je na hovno (LOL)
tohle nikdo neřeší, tak to klidně mohlo být a asi i bylo. Ale prezentovat to jako porovnání dvou turbodmychadel byla od Marka prasárna.
Vici
Příspěvek od Vici »
Proč? Je tam jasně vidět co a jak funguje, s tím že to evidentně nebylo softem. Nasadilo se druhé turbo a hned fungovalo. Pro mě jasné, stručné, dostatečně průkazné.
MirekX
protože to bylo Markem podané záměrně zkresleně.
Chápu, že se třeba může cítit něco ve smyslu pro dobrotu na žebrotu. Dal turbo, nechodilo jak mělo, snažil se s tím něco udělat a nešlo mu to. Dal jiné turbo, s tím nemusel dělat nic a fungovalo. Chápu, že byl třeba nasranej
Ale co udělal potom je prostě svinstvo, bylo to od něj neprofesionální a lživé. (Když porovná grafy, kde jedno turbo je ok a soft ještě k němu později doladěn s druhým evidentně rozšťouraným a ještě záměrně odbržděným tak, aby to vyšlo blbě.) Toť asi vše
Vici
Příspěvek od Vici »
Mám pocit, že s tím "něco" dělal dle rad Olega a Foresta....
Takže to co píšeš je poněkud zavádějící.
MirekX
tak to asi nedělal dobře, protože jsem s tím pak něco udělal já a funguje to skvěle. A o to jde, každý nejsme mistr světa, ale blejt hned okolo sebe dřív, než se ukáže, čím to bylo a kdo za to může, to se nedělá.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Turgbo prislo od Foresta. To se namontovalo . Prvotni diagnostika nic moc.Na brzde katastrofa. Soft to nevyresil.Prenastaveni turba taky protože cervik byl na doraz . Když jsem to turbo chtěl vice privrit neslo to Regulace byla na svém dorazu. Po rozebrani turba které je na cepech a tim padem není mozne ho pootocit jsem zjistil ze se regulace ma velkou vuli s natacecim prstenci . Další věc je ze se nedoviraji 4 nataceci lopatky je tam vule 3 mm. Za další, k turbu jsem dostal silnejsi vymezovaci krouzek .Ten jsem namontoval ale opiral se o lopatky. tak ze polatky se upravily na silnejsi podložku. Na stole mi to fungovalo bezvadne a po zahrati se zadiralo. Tak ze opet rozborka a vratil jsem uzsi krouzekzpet do turba. Lopatky ale uz byly o 0,2 mm upravene na jinou podložku .
Po opetovne montazi do vozu a diagnostice problém s nastupem ještě vetsi. Tak a ted je ze ty s tim problém nemas. A steloval si to co bylo na dorazu.
Nechapu co se zmenilo v tom postovnim baliku ze to najednou tak ( chodi ) .
vojta_TDi
Příspěvek od vojta_TDi »
MirekX píše:tak to asi nedělal dobře, protože jsem s tím pak něco udělal já a funguje to skvěle. A o to jde, každý nejsme mistr světa, ale blejt hned okolo sebe dřív, než se ukáže, čím to bylo a kdo za to může, to se nedělá.
a kde bereš tu 100%tní jistotu že s ním oleg před tebou nějak nemanipuloval nebo ti dokonce nedal jiný kus?????
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
Vici
Příspěvek od Vici »
Nerad bych se přel s MirkemX, protože si myslím že je to fajn chlap a nemám důvod se s ním nějak dohadovat. Tímto ho zdravím :)
Ale nedá mi nenapsat nějaký závěr, takový který mi byl jasný už v roce 2010, po legraci s turbem od Olega.
Takováto turba by se vůbec neměla prodávat normálním koncovým zákazníkům, protože evidentně je na nich potřeba spousta práce, pokud vůbec budou někdy normláně fungovat. Oleg to naladit neumí, čili si to musí naladit ten kdo to montuje a nebo ten, kdo to pak výsledně ladí. Pokud si ovšem napočítá za ladění tolik kolik je třeba, tak aby neokrádal sám sebe, tak pro zákazníka je pak nákup takového turba nesmysl a finanční sebevražda.
Jediné kdy to má smysl, je když si zákazník u úpravce objedná nějakou typizovanou-odzkoušenou úpravu, s deklarovanými výslednými parametry a cenou. Pak si s turbem užije ladič, a zákazník za to zaplatí, a vše by mělo skončit slíbeným výsledkem. Pak je to z pohledu zákazníka v pořádku - pokud se tedy do takové akce pustí s ohledem na cenu.
Navíc, honí se tady koně... ale kdo to auto pak opravdu používá s plným plynem v zátěži? Vždať se tu honí 10 koní navíc proti VB, a pak se řeší jak je super spotřeba a jak se s tím dá šetřit... paradox.
Takže kdo chce úpravu, ať si vybere toho, kdo to bude ladit na brzdě, s tím se domluví, jaké komponenty mu doporučí a pak ať shání a nakupuje....
