2.0 TDI 103kw / BLB - TRASENIE MOTORU
pasa
Příspěvek od pasa »
Dělají se dva typy jeden má elekrtomagnet a ten druhej už má piezo,myslím že ty první dělá BOSCH a ty druhý SIEMENS jinak je to pořád PD ty druhý snad značej PPD.
A4 8K5
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Huml píše:ze 16V 2,0l 103kW
Těch 16v sem tam nenapsal , ale je to kalamita :(
urgi
Příspěvek od urgi »
toby66kw píše:Zeptám se znovu ,je to vstřikovač z běžních 2,0tdi 103kw PD motorů :? :?
JE
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
urgi
Příspěvek od urgi »
vybral vstrekovace, skusil som ich pomenit navzajom (1234 som dal 4321), precistil som dosadacie plochy vstrekovaca nie spicky,
naprv to neslo potom OK natocil ale otacky na volnobeh plavali jak hovado, siel som sa previest a auto spomali skackalo, skoro ma slahlo , napichol som na kabel
kanal 18 0 0 0 0
a Kanal 13 -0.49 -0,10 -0,05 2,89
potom som sa vozil lebo som musel asi tak 200km zmiesane mesto dialnica a ked som prisiel domov tak to vyzeralo takto
Podvoch dnoch jazdenia no neviem ci sa mi to zda ale starty bezia ako hodinky ked je auto studene cely den asi 8C sadnem don a starter spravi asi pol otacky motru a hned chyti.
Na volnobeh OK aj v meste OK este skusim dlhsiu trasu do Londyna a uvidim ci trasie, vyzera ze si to vsetko sadlo tak ako ma, D all
SpeedyS4
Příspěvek od SpeedyS4 »
Pridávám se do skupiny uživatelů s kódem motoru BLB 2.0 16v 103kw, vozidlo je A4 B7 2005, najeto 220000km , nic netrese, neklepe, vse jede jak ma....
jen je na volnobeh tosku motor hlucnejsi, mozna ze je to charakteristickej normalni zvuk pro retez olejoveho cerpadla, za studena je olej hustejsi tak nekolik sekund neslysim nic....
Subaru Impreza WRX STI 02
Audi A4 B7 - 2.0Tdi - 103Kw ... spolehlivě a úsporně :)
Huml
Příspěvek od Huml »
jak to chrčí, tak řetěz už bude vytahanej tak, že napínák ho už nedopíná
SpeedyS4
je to u techto km normalni? nechrci to nijak extra...preci jen je to ctyrvalcove TDi, ale 1.9byla tizsi... a nez predejit problemum, mozna bych retez mel preventivne vymenit?
Pokud teda mam retez, v audi mi tvrdili ze tam je sestihran, i ozubene kolo... obrazek jsem nevidel, sundate to take nebylo.. ale ted budu delat rozvody....
Huml
Příspěvek od Huml »
pokud to někdo už nevyměnil, je pohon vyvažovacích hřídelí u r.v. 2005 řetězem, ten už nejde objednat, jedině to předělat na pohon ozubenými koly, ale je to ranec
SpeedyS4
tak retez neni problem nechat vyrobit na miru..pokud to neni nejaky atyp.
Naposledy to bylo v servisu AUDI v roce 2008 a 190000km to by to museli stihnout v tehle dobe....
kazdopadne pak by to asi nechrcelo :) jinak auto neskube, necuka, jede jak ma, nezere ani kapku vody a oleje, zere 5,5litru na 100
mozna chrasti nejaka kladka, bud u rozvodu nebo treba jen u klínového remenu
Huml
Příspěvek od Huml »
ten řetěz je slyšet dobře ze spoda z vany
SpeedyS4
jak rikam, neni to nic extremniho..... spis to slysim kdyz poodstoupim od auta..... presne to takhle nelze urcit.
spis mi jde o to kolik ten retez vydrzi nez se vytaha uplne...200-250000? nebo vic.... at se nepoustim do neceho co neni vubec potreba dokud to jezdi
Huml
Příspěvek od Huml »
vytahanej řetěz je běžně už po 120-150000km
SpeedyS4
A jak to resite a vymenujete. Slozit novy retez na miru? predelavka na ozubene soukoli za 25 snad pro nikoho variantou jak toto resit neni.
Huml
Příspěvek od Huml »
no problém je, že řetěz odrbe kolo na klice, pak stejně nic jinýho nezbude
SpeedyS4
Takze co bys u takoveho najezdu km doporucoval? Hrabat se v tom nebo to nechat. Mozna tam uz retez ani nemam ale to asi nezjistim dokud to nesundam.
