Climatronic nejde spojit
Napsal: 25 kvě 2012, 16:04
od frogg
Zdravim. Neviem sa spojit s riadiacou jednotkou klimatizácie na Audi A6 (model C5,motor AVF, r.v.:2003). Mam origo HEX CAN a aj čínu KKL a nefunguje ani jeden. Ked vyberiem riadiacu jednotku akurat mi vyhodí hlášku že pripojenie zlyhalo. Zatiaľ som podobný problém nemal :?
Napsal: 29 kvě 2012, 09:19
od peterA4
Mne pomohla zmena rýchlosti z 9600baud hore...nech som dal od 10 400 hore hocikoľko tak sa to potom spojilo.Na 9600 to nešlo.A4 B5 1999.
Napsal: 30 kvě 2012, 16:15
od frogg
cez vykend vyskusam....zatial dakujem
Napsal: 29 čer 2012, 05:30
od frogg
Nepomohlo,stale mi to vyhodi po chvyli ako sa chce spojit s riadiacou jednotkou hlasku 'prilis mnoho prenosovych chyb....'
Napsal: 29 čer 2012, 10:17
od anydraj
Ze by klon prepsanej... takhle se to chova..
Napsal: 29 čer 2012, 16:28
od frogg
aky klon?ak myslis kabel tak mam origo VCDS aj s kablom od uživatela zizuzidan, alebo si to myslel inak?
Napsal: 29 čer 2012, 17:47
od romanespana
uz se mi to taky parkrat stalo, nakonec jsem to pak zmaknul s tamagochi (v-checker500)
Napsal: 30 srp 2015, 18:46
od stanomx
nazdar nejde mi spojit s climatronikom na 2002 golf4, vobec nenajde riadiacu jednotku, vsetko ostatne funguje (kabel neorigo sráč), ale funguje mi to na oktavke 2004 aj superbe 2002, skusal som aj vymenit climatronik so superba a RJ mi normalne naslo akurat ze to nefungovalo korektne nasli sa tam nejake chyby (teplota vzduchu neukazuvala, +- este nieco) a nesvietil. ale uz mi ho normalne nasla diagnostika v tom aute, chcem si pozriet hodnoty pretoze mi znicoho nic prestala ist klima (teda kompresor točí, trocha sa aj výmenník ochladzuje)
čo by som mal skúsiť?
