hlášení na diagnostice
Marča
Příspěvek od Marča »
Ahoj, chci se zeptat jestli někdo nevíte co to znamená, když se na diagnostice zobrazí: řada válců 1 - sada 2: žádná aktivita (16524). Je to Š. Octavia 1,6 (r.v. 2001)
Děkuju moc ;)
Václav Žižka
Příspěvek od Václav Žižka »
16524/P0140/000320 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) faulty
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2 faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2
Check Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 2
Golf Plus 1,9TDI, 2007,77kW, BXE
Re: hlášení na diagnostice
Marča píše:Ahoj, chci se zeptat jestli někdo nevíte co to znamená, když se na diagnostice zobrazí: řada válců 1 - sada 2: žádná aktivita (16524). Je to Š. Octavia 1,6 (r.v. 2001)
Děkuju moc ;)
Příčina : zkrat vedení k lamda sondě, lambda sonda vadná
Projevy : nepravidelný chod / volnoběh, vyšší spotřeba,nižší výkon
Postup : kontrola vedení, kontrola regulace (live data ),výměna lambda sondy
číst měřené hodnoty 030 a 031
toť výklad VIS
Marča
Děkuju a je tam jedna nebo dvě lambda sondy?
(rofl)
to nevím, ty u toho stojíš
ale řekl bych že jedna
Marča
OK a děkuju. ;)
Power156
Příspěvek od Power156 »
vypadá to že lambada za katem je ko, udělej redinescode a uvidis jestli projde test :-D
