Padá do nouzáku "regulační mez nedosažena" 1.9TDi
Napsal: 01 črc 2012, 16:03
od witt
Zdarec, chci se zeptat, zacina se mi stavat, že auto nechce jet odspodu..vag - chyba - regulační mez nedosažena. Před 4 roky sem měl opačný problém "regulační mez překročena" - vyčistění turba a regulece a vše do teď ok..
Napsal: 01 črc 2012, 20:49
od Huml
baňka nebo hadičky, asi je málo podtlaku
Napsal: 02 črc 2012, 11:18
od tafna
tento problém mě taky o víkendu nastal po výměně TD. Před výměnou sem tam teď po každém plném plynu. Tak jsem podle předchozí rady prošel hadičky a nic jsem nenašel a tak jsem před regulační baňku TD připojil měřák na podtlak a na volnoběh to ukazuje 40 kPa když se rozjedu tak 30 a postupně to klesne cca na 25, muže být špatný ten elektropneumatický ventil ?
Napsal: 02 črc 2012, 11:22
od tafna
a ještě jsem zapomněl když to parkrát prošlápnu na místě tak to z těch 40 spadne na 20 a než to vyleze zpět tak to trvá 5-7 sec.
Napsal: 02 črc 2012, 16:50
od witt
Huml píše:baňka nebo hadičky, asi je málo podtlaku
jj, říkal sem si že se za váma stavím, ty jsi mi právě před těma 4 rokama řešil opačný problém, regulační mez překročena...
ještě se potýkám s klasikou teplými starty...ale v pátek odjíždím směr chorvatsko, takže to asi nestíhám...nebo? já můžu, ale nevím jak ste na to s časem vy...dík..
Napsal: 02 črc 2012, 17:00
od witt
ještě se zeptám...hadičky dle ETKY jsou 3,5x3 a 5x3 nepletu-li se, víte někdo kde v brně v poho seženu v metráži?? (můžu samo do škodovky, ale tam mi prodaj 5m - co já s tím :-) ) Dík..
Napsal: 02 črc 2012, 20:11
od Martin.R
witt píše:ještě se zeptám...hadičky dle ETKY jsou 3,5x3 a 5x3 nepletu-li se, víte někdo kde v brně v poho seženu v metráži?? (můžu samo do škodovky, ale tam mi prodaj 5m - co já s tím :-) ) Dík..
Tak mi zbytek pošli, já je zdělám (noteeth)
