Ahoj chlapi.
Potřeboval bych poradit se zapojením tempomatu na Roomstra r.v. 2012 1.2 TSI 63Kw. Je to už s novou centrálkou.V sadě jsem měl páčky + novou centrálku a kabeláž..Bohužel neobsahovalo schéma zapojení.Podle Elsy jsem si vše zapojil jak má být(snad ok),ale nevím kam připojit modročervený kábel.Podle schéma zapojení na starší model by to mělo být na brzdový spínač,ale ten je v motorovém prostoru na válci takže tam to asi být nemá.Dva bílé příjdou zapojit na řj motoru to si ještě snad dohledám,ale hlavní je teď pro mne kam s tím modročerveným?
Šlo by ještě napsat stručný návod jak jej poté aktivovat?
Díky všem.
Š Roomster a tempomat
- Nováček
Tempomat romster 2012
Dobry den. Prosim o schema zapojeni tempomatu. Dekuji za pomoc Dousa
