jednohmota + HDS .. klouže ... prosím pomoc
Zdravim ,
na svém A6 AFN mám 125kW/373Nm a se sériovou dvouhmotou LUK (nová, najel jsem s ni 8tis km) výkon držela bez prokluzu. Pak začal bouchat puvodní setrvák, tak jsem nahradil použitou spojkovou sadou jednohmotovou Sachs se zesíleným přítlačákem z Audi 80, novou lamelou HDS57 2x3,5 z renovaku a novým ložiskem LUK. Od té doby spojka po přidání více 2/3 plynu prokluzuje , na 5st je to už horší. Najeto s ní mám cca 600km. Nevíte v čem by mohl být prolém ?
Za odpovědi moc děkuji.
Naposledy upravil(a) LuckyTDi dne 29 zář 2012, 10:56, celkem upraveno 1 x.
VW Caddy 2,0TDI 75kW DFSD 2018
Měl jsem stejnej problém, použil jsem jetej přítlačák (VR6) a setrvák od Ladase, lamela nová přeobložená organikou všechno SACHS.
A klouzalo to takže znova rozebrání výměna za nové komponenty a klid.
Přítlačák byl jako bláto, takže ponaučení nikdy nedávej jetý věci ještě když jde o spojku, práci a čas co jsem na tom strávil už mi nikdo nezaplatí a nevrátí.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel
- marena tdi
A jak bych tohle jeste mohl poznat ? jakože nevypíná ? pedál má stejnou dráhu jako s origo novou lamelou a pritlacakem ... zábírá když je pedál nahoře, takže stačí jen klepnou a přeřazuji ... kdyby nevypínala tak by smrděla, nebo se mýlím ? ..... jo a další poznatek , kdyz se treba rozjedu rychleji na jednicku a dam rychle dvojku tak se nechytne , dokud nepadnou otacky tak na 14OOot.
- marena tdi
Spojkové ložisko jsem nechal to, ktere bylo k puvodni sadě k dvouhmote , mělo najeto 8tis km. Mám tam spojkové ložisko LK 500105010 a pro spojkovou sadu na jednohmotu je také LK 500105010 . Dal by se použít přítlačák z dvouhmotove sady na jednohmotovou ? Mam totiž doma jeden novej.
- romanespana
spojkovy dily by mely byt vzdy jedne znacky, jak to zacnes prohazovat, tak z toho kouka jen hafo prace navic. kdyz polozis vedle sebe tri spojkovy komplety, tak zjistis, ze jsou mezi nima trochu rozdily, hlavne ve vysce pritlacaku, a tudiz je i jina hloubka loziska.
Věděl by někdo, co s tim ? Někdo poblíž Litvínova, takže Ústecký kraj. Nebo do 100km od Litvínova což je např. Praha. Už bych si chtěl zas pojezdit jak se seriovou spojkou.
Naposledy upravil(a) LuckyTDi dne 09 črc 2012, 15:58, celkem upraveno 1 x.
- marena tdi
