FABIA 74kw a nové vstřiky z ARL
Napsal: 22 bře 2007, 19:13
od Luďan
Ahoj, chci se podělit o radost, vyměnil jsem po 320.000km vstřiky z ARL a jede to jako prase
Mám tam chip a dokonce to ani nehulí, doporučuju
Jen jeden malý problém jsem dneska zažil, zkoušel jsem max rychlost a při 230km/h to najednou cuklo a přestalo jet, pak to vůbec nechtělo táhnout, připadal jsem si jako v SDIčku. Vylekal jsem se co je, dojel jsem na parkoviště, vypl a po nastartování zase ok, co to bylo?
Napsal: 22 bře 2007, 19:54
od Huml
padlo ti to do nouzáku, možná máš přituhlý lopatky na turbu
Napsal: 22 bře 2007, 20:47
od bobo
a byls na brzdě ?
Napsal: 22 bře 2007, 23:26
od garage
ARL ma velky prutok je to jako kdybys prehnal power box na plny plyn to spadne do nouzaku staci napsat jiny soft a bude to ok
Napsal: 22 bře 2007, 23:46
od Huml
garage píše:ARL ma velky prutok je to jako kdybys prehnal power box na plny plyn to spadne do nouzaku staci napsat jiny soft a bude to ok
ano i toto je možný
Napsal: 23 bře 2007, 00:13
od BH motor
ano je to tak. ta turbina uz nestaci objemovo odregulovat spaliny aby udrzala predpisany tlak. a co panko a MFA ti ako ukazuje ? spotreba ti sedi ci ani nie ?
Napsal: 24 bře 2007, 13:17
od Luďan
na brzdě jsem nebyl, ale jede to jako prase
PC ukazoval 5,0 a spotřeba byla za nádrž 5,8 a to jsem to vůbec nešetřil, rozjezdy to je na tom to nejlepší, dvojka, trojka, mazec, pořád se usmívám.
Superb nestíhá ani náhodou, po chipu tam mělo být okolo 130koní, teď bych to tak viděl cca 140-150, nevím chtělo by to změřit, ať nekecám
Ani žádný dým, toho jsem se bál. Spojka taky zatím ok, je tam z RS i 6kvalt
Hlavně ať vydrží, přecejenom už má za sebou 320.000km
Napsal: 24 bře 2007, 14:16
od titan0306
Luďan píše:na brzdě jsem nebyl, ale jede to jako prase
140-150 koní se 100 turbem?Držel bych se při zemi a pokud to tam je tak začni shánět turbo
Napsal: 24 bře 2007, 15:55
od BH motor
titan0306 píše:Luďan píše:na brzdě jsem nebyl, ale jede to jako prase
noj typ 140 max. objem nepusti.
Napsal: 24 bře 2007, 18:08
od Luďan
Šetřím na 11Okw, akorát mezitím stavíme barák, takže snad do prázdnin
Dneska zase to samé ale už při 210 a nouzák
Napsal: 30 bře 2007, 07:11
od Luďan
jaký tam dát intercoler? Uvažoval jsem dát RS nárazník a ten co tady popisoval mr. Holz
nebo nějaký jiný?
Napsal: 01 dub 2007, 11:26
od go.vojta
při šlapání na krk 5.8no nevím. to je podle mě hloupost.
Napsal: 01 dub 2007, 16:20
od Luďan
Tak asi kecám............
Takové mám nejraději
Napsal: 12 dub 2007, 21:14
od jack91
Ludan:
mam v IV golfu PD 74kw, premyslim o chipu na 96kw cca...
kolik km jsi mel na ten chip najeto?
zvysila se ti spotreba, korivost, hlucnost, vibrace....
nebo vse ok, jen vetci tlak do sedacky:)
dikys za info
p.s: co nejvice odchazi pri chipu: turbo?....
Napsal: 13 dub 2007, 06:49
od Luďan
chip mám od 77.000km
spotřeba stejná, pokud budeš jezdit stejně
což moc nejde, ale ten tlak do sedadel se Ti bude líbit, nejhorší je, že si brzy zvykneš a budeš chtít víc
Kouřít mi to začalo trochu až ted po výměně vstřiků, hlavně, když je teplo, předtím vůbec nic
