Vyssi vykon Golf IV TDI 66Kw AUTOMAT
Napsal: 24 bře 2007, 09:53
od Paveljr
Dobry den,procetl jsem si diskuze jak zvysit vykon motoru TDI 66KW ktery mam v Golfu z roku 2000,ale nejak se nemuzu docist,jak moc muzu,pokud vubec,zvysit vykon motoru tak,aby to neodnesla automaticka prevodovka...Jde mi spis o nizsi spotrebu,stacil by vykon okolo 80 KW - stacilo by jen vymenit trysky,nebo to bude chtit i vic?
Re: Vyssi vykon Golf IV TDI 66Kw AUTOMAT
Napsal: 24 bře 2007, 10:05
od midnight_man
Paveljr píše:Dobry den,procetl jsem si diskuze jak zvysit vykon motoru TDI 66KW ktery mam v Golfu z roku 2000,ale nejak se nemuzu docist,jak moc muzu,pokud vubec,zvysit vykon motoru tak,aby to neodnesla automaticka prevodovka...Jde mi spis o nizsi spotrebu,stacil by vykon okolo 80 KW - stacilo by jen vymenit trysky,nebo to bude chtit i vic?
vymen trysky za 81KW uprav davku paliva...a mas to vyhrate 8)
Napsal: 24 bře 2007, 13:17
od Paveljr
Aha a muzete me poradit nejakou znacku tech trysek?Pripadne i nejaky e-obchod,kde se daji sehnat.Diky ;)
Napsal: 24 bře 2007, 13:19
od reesha
Paveljr píše:Aha a muzete me poradit nejakou znacku tech trysek?Pripadne i nejaky e-obchod,kde se daji sehnat.Diky ;)
BSLA 150P520 - Fratelli Bosio - http://dieselpower.cz/bosio .. přímo v údržbě je popis
Napsal: 24 bře 2007, 13:42
od Paveljr
Super,diky :)
Napsal: 24 bře 2007, 16:32
od garage
Myslim si ze menit trysky v tomto pripade je zbytecnost mel bys tam mit velke turbo tak jen soft a pojede to super a nebude to tak zrat a moc to neprezen s tim chipovanim a hlavne kroutakem od spodu nezapomen je to automat a ten ma svoje meze :D :D
Napsal: 24 bře 2007, 17:15
od Andre
Mě zase nenapadá lepší krok č.1, než právě výměna trysek, a jestli je to už ALH motor, tak s tryskami S520 se není potřeba bát žádného kouře.
Napsal: 24 bře 2007, 20:19
od lubomt
garage píše:Myslim si ze menit trysky v tomto pripade je zbytecnost mel bys tam mit velke turbo tak jen soft a pojede to super a nebude to tak zrat a moc to neprezen s tim chipovanim a hlavne kroutakem od spodu nezapomen je to automat a ten ma svoje meze :D :D
lepsie je vymenit len trysky,urcite sa daju zohnat spod ruky od niekoho za lepsi peniaz ako turbo a cip. A dymit to nebude,alebo len velmi malo. Mam v tom vlastnu skusenost.Prevodovka zdrzi az-az,pokial v nej menis olej tak ako treba.
Napsal: 24 bře 2007, 20:52
od garage
lubomt píše:
Myslel jsem jen chip
