O1 agr 180000km - loziska hucia
partner19d
Příspěvek od partner19d »
po vymene zimnych gum za letne na elektronoch zacaly hucat asi loziska na prednej naprave, na zimnych gumach bolo ticho , moze to s vymenou suvisiet, co stoja tie loziska??
Huml
Příspěvek od Huml »
a nebo ti hučí ty letňáky, zkus hodit dopředu ty zimní a uvidíš hned,výměna kol s hučením ložisek nesouvisí a nebo je to blbá náhoda, že to akorát po tom přehození začlo
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Co máš za letní gumy velikost a šíři? Jaký máš zimní?
partner19d
doteraz som si to nevsimol, ale zajtra vyskusam prehodit a uvidim,ale ten hluk sa mi nezda
Naposledy upravil(a) partner19d dne 25 bře 2007, 09:10, celkem upraveno 1 x.
skoda405
Příspěvek od skoda405 »
AHOJ aj ja som teraz menil predne lave lozisko.uz na 3 aute(2 octavie 1 seat) ma to chytilo vzdy pri 90tisic km.najlepsie to zistis ked zabrzdis rucnu zdvihnes jednu stranu s kolesom do vzduchu a nastartuj a daj tam bez plynu 3jku.koleso sa roztoci tak to chcipni a pocuvaj ci huci..zatial to vzdy bolo spravne.alebo skus ci nema volu
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
Duri999
Příspěvek od Duri999 »
Volu mat nemusi ale hucat moze. ;)
Autá sú nato aby slúžili nám a nie my im.
www.retromotor.sk
partner19d
dik za radu-skoda405. vyskusal som to a dost to huci, asi loziska. neviete co stoja kvalitne loziska? ta vymena je dost narocna???
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
Je lepší když zvedneš celej předek, protože takhle může dost hučet diferák, ale jinak je to dobrá diagnostika. Jo s těma kolama, jestli sou o dost širší a maj jiný ET tak to může bejt slyšet rozdíl, jestli je horší ložisko tak to může začít hučet.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
Duri999
Pre "vita" je to tiez dobra rada ale nebude vediet dobre identifikovat ktore lozisko to huci , je lepsie ked si zdvihne najskor jednu a potom druhu.
www.retromotor.sk
vita
Příspěvek od vita »
JO když je člověk sám, tak to je pravda, že to asi nepude moc dobře poznat, ale když sou dva, tak neni problém si to poslechnout přímo u kola, pod autem :D A taky když se zvedne celý auto tak se můžou použít i vyšší otáčky :D A pak je to slyšet krásně
skoda405
partner19d píše:dik za radu-skoda405. vyskusal som to a dost to huci, asi loziska. neviete co stoja kvalitne loziska? ta vymena je dost narocna???
ja som to menil pred tyzdnom ale s kamaratom v servise.treba ti hlavne lis aby si vytlacil to stare lozisko a nalisoval nove.a hlavne ten velky kluc na povolenie poloosy.
inak lozisko som kupil Za 1200sk aj so srobami a segerkou.myslim ze to je FAG.ma cervenu prachovku.
ale riesili to aj tu http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=21778
Inak chlapi ako sa ma vlastne zatahovat poloos je tam nejaky moment alebo jednoducho kolko ide??v tom sme sa s kamaratom nepohodli tahal to ako ako besny..a nedal si povedat ale zatial alles gut :D
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
