ubývá voda v chladiči a olej. O1 ALH
skockin
Příspěvek od skockin »
Nijak závratným tempem. u oleje mě to tolik nepřekvapuje ale u té vody jo. na co se zaměřit? olejové víčko na sobě nemá známý bílý šmelc a bílou páru z výfuku také nepozoruji. napadla mě netěsnost hadic. Na co jiného se ještě zaměřit? Mohlo by to být těsnění pod hlavou?
Díky za názory.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
odpojiť spätnú hadičku ktorá ide do expanzky a dať ju do fľašky z vodou naštartovať a pridávať plyn či nezbadáš bublinky.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Tampajs
Příspěvek od Tampajs »
Zaměřil bych se na vodní pumpu ;)
Superb Combi 2.0 TDIDSG
Škoda 120 rv.82
skockin
když uvidím ty bublinky po odpojení zpětné hadičky, co to znamená??
UchoTD
tesnenie pod hlavou.
VW T5 lift T6 140kw
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
Nejspíš netěsnost potrubí,nebo zkontroluj chladič jestli nekape,taky to někdy prosakuje pod plastovou přírubou na pravé straně motoru,nebo výše zminovaná vodní pumpa
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
skockin
UchoTD: bublinky znamenají foknuté tesnění pod hlavou??
díky za podněty. zkouknu kritická místa.
UchoTD
keď napojíš tú hadicu ktorú si odpojil,do flaše s vodou a uvidíš vo vode bublinky..tak to znamená,že do chaldiaceho okruhu unikajú kompresné tlaky.
VW T5 lift T6 140kw
skockin
UchoTD: díky za jasnou odpověd ;)
stofane
Příspěvek od stofane »
mal som ten istý problém a bolo to tesnenie pod hlavou......je vymenené a voda sa už nestráca.....
Octavia, 1,9 TDi, 81kW, 2002
