Netočí se ventilátor klimatizace OI
Napsal: 10 říj 2012, 12:56
od Vesi350
Dobrý den, mám OI AHF a řeším klimatizaci. Po zapnutí kompresor funguje, ale netočí se mi ten větrák na chladiči. Když sem ho zapojil na přímo tak jde, ale nesepne se při spuštění klimatizace. Pojistka je OK. Nevím kde mám hledat závadu... Je tam nějaký relé? nebo ještě jinde něco co by se mohlo porouchat? Děkuji (wallbash)
Napsal: 10 říj 2012, 13:15
od haromax
Relé od sahar jsou pod baterii
Napsal: 10 říj 2012, 13:16
od czpaled
problem byva casto v jednotce co spina ventilatory.. je kousek od chladice na nosniku pod baterkou..
http://www.cc-autodily.cz/jednotka-ridici-el-vet
chtelo by to zkusit diagnostiku a akcni cleny
Napsal: 10 říj 2012, 14:40
od Vesi350
super to vypadá že by to mohlo být, ale chci to nejdřív ověřit....mám k dispozici Vaga, takže když dám vyzkoušet akční členy tak mi najde závadu pokud to je špatný to relé? jinak díky moc
Napsal: 10 říj 2012, 15:15
od czpaled
myslim ze to zavadu nehodi.. napichnul bych klimu, pak dal akcni cleny a bud se roztoci nebo ne.
