Sra*ky v sani
cmk
Sra*ky v sani
Příspěvek od cmk »
Tak jsem mel zavadu - zachrochtalo v motoru, zacal cvakat a nakonec se potkal :-( Sundala se hlava, vymenily 2 ventily, 1 hydrostav, tesneni, rozvodak a zpatky s tim na auto.
Pricina byla dlouho neznama, az pred montazi hlavy na auto se zjistilo, ze z toho hlinikovyho kusu sani (posledni cast sani pred hlavou - ta, co na ni drzi EGR ventil) pada spousta sra*ek - jakoby karbon, nebo specenej olej nebo tak neco... A to byla zrejme pricina toho, co se pak stalo...
A ted 2 otazky:
a) co je pricina toho, ze tam ten bordel je?
b) jak ji odstranit?
Napadlo me - jestli to tam zpetnym sanim pres EGR ventil nejde z vejfuku, ale jelikoz moje znalost motoru skoncila u Felicie, mozna je to blbost...
Pomohlo by zaslepeni EGR ventilu?
Kde se ma vubec zaskrtit? Na pomezi EGR a saciho hlinikovyho potrubi a nebo a pomezi EGR a privodu do EGR?
Jaky ma to zaslepeni EGR jinak vliv? Vyssi vykon? Nizsi spotreba? Nebo naopak?
Diky
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=9979
len tu zaslepku si daj hrubsiu ja som to potom vymenil za 3 mm plech....je to jedno kde to zaslepis...ci hore ci dole.... nezabudni na tie podtlakove hadicky :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
MirekX
Příspěvek od MirekX »
každý diesel s funkčním EGR má po čase v sání binec, ale kvůli tomu se ten motor nepotkal :)
cmk
Příspěvek od cmk »
Ahoj, diky moc za odkaz (ja uz to tu jednou cetl, ale nemohl jsem to najit).
Muzu ale prece jen jeste poprosit o upresneni?
- kde presne se to da zaslepit? Podle toho co pises jsou 3 mozna mista a jen 2 spravne (nekde dole odkud jde hadice do ventilu, na ventilu smerem k hadici, na ventilu smerem do sani) ?
- z tech fotek to neni presne poznat - kterou hadicku mam zaslepit? jak ji poznam?
(opakuji - priznavam svoji hloupost - moje znalosti skoncili u motoru 1.3 z Felicie, tak se ptam radsi uplne presne)
Diky
cmk
Příspěvek od cmk »
MirekX píše:každý diesel s funkčním EGR má po čase v sání binec, ale kvůli tomu se ten motor nepotkal :)
Ale ono tam toho bylo opravdu hodne - kdyz se to vysypalo, byly toho plny 2 spojeny dlane.
MirekX
normální :D :D vrstva je tak kolem 0,5 až místy 1cm nánosu a motoru to neublíží, pouze se snižuje výkon. Pokud to je vyčištěný a ventil těsní, tak stačí odpojit podtlakovou hadičku z toho ventilu a zacpat ji.
