citroen saxo 1,1
adi
citroen saxo 1,1
Příspěvek od adi »
Ahoj,ted resim jednoho citroena saxo 1,1 rv 1998.
Autu pri startovani,kdyz je studeny,tak mu vylitnou otacky a prudce spadnou az motor chcipne.Jakmile se nastartuje podruhy nebo potreti,tak uz to neudela.Nebo kdyz se prida plyn,tak to taky neudela.
Auto je po vymene tesneni,ale hlavu opravar nenechal tlakovat.Po konzultaci s majitelem jsem zjistil,ze u auta se pri venkovnich vyssich teplotach prehriva strasne motor,ze ventilator nestaci ani chladit.Jakmile jsou venkovni teploty okolo 10-15C tak se neprehriva.Opravar menil termostat,a cerpadlo chladici kapaliny.
Ztráci se voda,majitel dolival pred tydnem a dnes tam zase pres litr vody dolival.Olej se ztraci pri 1000km cca 0,5L.
Na vicku pro dolivani oleje,je trosku bileho slemu,a v chladici je v chladici kapaline jakoby olej.
Na co vse se zamerit?Pri studenem startu to chcipani,muze mit vliv na to ztraceni vody a oleje?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Nemusí to být s tím spojeno. Ráno je to fuk, zda je hlava prasklá..samozřejmě nesmí téci voda do válců..Ale prasklina se ozve většinou až po ohřátí...Já být Tebou, tak vyčistím soustavu, naleju novou náplň /i vodu/ a otestoval bych chladič zda není zanesen, zda je celý teplý při provozu a hlavně, zda auto dobře topí.. jestli topí, většinou hlava prasklá není..A poté soustavu natlakovat, kde náplň uniká..Možná je na vině jen chladič, je to staré již auto..
adi
Příspěvek od adi »
Z majitele vypadlo,ze mu tekl chladic,tak tam neco nalil do chladici soustavy na utesneni.
peugeot 405 1.8td
origoš
Příspěvek od origoš »
Tak má teď ucpanej chladič i radiátor topení.
www.mosaznevyrobky.cz
Zpět na „Citroën“
