Mám takový problém, Seat Leon 4x4 TDI 130kw,160tis najeto ( poctivejch) při startu to bíle zahulí,někdy málo a někdy dost. Prý to je špatnou naftou tankuju OMV,SCHEEL a pridávám navíc ješte TDI aditivum Castrol. Navíc jsem ještě nedávno tam přidal aditivum na odstranění vody ( vlhkosti ) a tak 1 měsíc byl klid a ted se to zase vrátilo. Při ostřejší jízdě je viděl jak to za autem bíle hulí a zadek auta je přitom klasicky černej od sazí. Navíc ted dost pocituji ze motor při volnoběhu jde nepravidelně ( za studena ) a sem tam se viditelně zachvěje. Když pridám nepatrně otáčky ( DO 1000ot/m ) tak je klid. Na diagnostice je vše ok. Jo a také se nepravidelně 1x za 3-5 dní pri startu z motoru ozívá krátké zaklepání ( kovové ),že by spojka?! Takže mi z toho už hrabe
. Díky za pomoc
