Corsa 1,7 DTI - Cukání
Rob-in
Příspěvek od Rob-in »
Ahoj všem, mám takový problém, nechal jsem si upravit řídící jednotku a od té doby mě auto cuká. Projevuje se to takto: jedu konstantní rychlostí na 1000 - 2000 otáček a po přidánáí plynu se malou chvíli nic neděje, auto nezrychluje, až najednou po cca 2 vteřinách cukne a vyrazáí dopředu.
Dříve to dělalo jen u studeného motoru při překročení 2000 otáček.
Firma, která mě auto upravovala, vylučuje chybu v programu...
Předtím to dělalo jen studené a ted je to pořád,ale u studeného motoru je to cukání silnější..
Myslíte si, že to může být tou úpravou jednotky, nebo se pouze více projevuje nějaká závada, která byla už dříve?
Mě to připadá jako když se přenastavuje vačka - časování ventilů..
Pokud vím, je jich tam 16 a při určité chvíli se to "časování" mechanicky mění..? U toho studeného motoru to dělá od nového auta, stále stejně, tak jsem tomu nepřikládal zájem. Dost mě to zlobí, ale nevím jak přijít na to, kde je chyba..Uvítám každý nápad.
Okura
Příspěvek od Okura »
Spatne upravená mapa pameti v eepromce. Kde si to nechal delat?
Pac vetsina firem tam nahraje soft, který ani není poradne otestovaný.
Já bych to nahral zpátky origo, a nechal bych to tak, pac s temito motory sou problemy.
Rob-in
Dělala mě to tato firma:
http://www.e-chiptuning.cz/index.php
Jaké jsou problémy s těmito motory? Já jsem naopak slyšel, že jsou tyto motory nesmrtelné a ve firmách v Opel Combo mají najeto stovky tisíc km..
Osobně jsem raději za Isuzu, než Opel ;-)
Vracet do původního stavu se mě to moc nechce, to bych to auto musel zkopat ze skály :-( Ted to jede slušně, před tím to byla nuda.
Raději bych doporučení, jak to odstranit, nebo kontakt, kdo by to uměl udělat lépe..?
Vzhedem k tomu, že mě to cukalo u studeného auta od začátku, nemůže to fakt být nějaká mechanická závada?
Okura
A diagnostika nic neprozradila? jinak se taky mrknout na live data.
Rob-in
Diagnostiku za jízdy dělali před i po úpravě. Vše prý v pořádku.
Nevím jak mám hledat chybu. Zkusil bych to nechat upravit jinde, ale platit znovu a navíc možná zbytečně, se mě nechce.
Zpět na „Opel“
