vw sharan - vyndání nádobky ostřikovačů
Napsal: 20 lis 2012, 19:45
od adi
Ahoj,mám problém s jedním sharanem,je to rv 2003 1,9tdi PD.Když naleju do nádobky na ostrikovace vodu,tak cela vytece,akorat tam ostane trocha vody,se kterou se parkrat da ostriknout celni sklo a pote je nadobka prazdna.Ma to i ostrikovace svetlometu.
Jak se da nadobka vyndat?Musi se vyndat svetlo,nebo baterie?dik
Napsal: 21 lis 2012, 07:24
od Marek77
Chladičová stěna
Napsal: 21 lis 2012, 17:11
od adi
takze musis rozdelat celej predek?
Napsal: 21 lis 2012, 17:38
od Marek77
Přesně tak.
Napsal: 22 lis 2012, 20:14
od lp
Mělo by stačit sundat jen nárazník.Mám sice I Sharana,ale myslím,že je to stejný.
Napsal: 22 lis 2012, 21:24
od ondra123
viděl bych to spíš na čerpadélko, stačí oddělat mřížku a mlhovku a rukou vyndáš čerpadélko (odpojit konektor a čerpadlo vyhnout a vytáhnout) dáš za 200kč nové z číny.
Měl jsem taky tento problém..
Napsal: 23 lis 2012, 07:51
od Marek77
lp píše:Mělo by stačit sundat jen nárazník.Mám sice I Sharana,ale myslím,že je to stejný.
Nestačí. Stačí pro malou nádobku. On má ale nádobku velkou, když má ostřiky světel. Tam je třeba i chladičová stěna. Vím to naprosto jistě, protože jsem na svém autě před časem velkou nádobku dával (nebavilo mě pořád ji dolévat). Taky jsem z toho byl rozčarován - malá nádobka šla ven poměrně dobře, ale velká tam nešla a musel jsem odtahnout chladičovou stěnu asi o 8 cm.
Napsal: 23 lis 2012, 15:16
od adi
Marek77 píše:lp píše:Mělo by stačit sundat jen nárazník.Mám sice I Sharana,ale myslím,že je to stejný.
takze vyndat celej predek a chladic jde jen odtahnout?nebo se musi vypustit voda a chladic uplne ven?
Napsal: 23 lis 2012, 19:45
od Marek77
Sundat nárazník, výztuhu a pak povolit chladičovou stěnu. Tu pak potáhnout dopředu asi o 8 cm. Následně složit opačným postupem. Já ještě sundaval levé světlo (čili i masku). Jak to mají dvojky, to z hlavy nevím.
