Passat, AFN motor nefunguje turbo po rapase
spirib
Příspěvek od spirib »
Zdravim a prosim o pomoc zainteresovanych... mam turbo po repase (Bruko BA) a po zalozeni nefunguje, dodrzal som vsetky kroky, po namontovani (vsetky tesnenia nove) som 10 sec startoval s odpojenym cerpadlom po zapojeni som nechal na volnobehu 5 min a s ocakavanim maleho dietata som pridal a nic, turbo sa neohlasilo... potrubie po pridani sa skor zmrsti ako natlakuje... hodil som na vag a ziadna chyba v pamati (predtym bolo furt vysoky tlak v sani)... viete mi poradit v com by mohla byt chyba ? alebo pripadne poradit ako na log a ktorych kanalov.... dakujem za rady...
podtlak při nastartování zatáhne regulaci na max?
