Klouže spojka
davej
Klouže spojka
Příspěvek od davej »
Ahoj asi přibližně před cca. 4roky jsem měnil na svém autě spojku kůli zvýšení výkonu, dával jsem tam z fabie ATD byla mi doporučena a ona už začla klouzat!!! Může být na ni najeto max. 60tis a chovám se k ní pěkně : D Chci se zeptat jestli tam má cenu dávat tu samou popřípadě jakýho výrobce jestli se mezi sebou kvalitně dost liší. Nebo tam mám dát něco jiného? Díky
VW golf IV 1.9TDI, ALH, PP764, spojka z ATD, GT1749VB,AGR + KAT OFF, Chip Reesha
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
preoblozit lamelu lepsim materialem.
dat lepsi pritlacak . osvedceny je s verze VR6.
prekontroluj dosedaci plochy na setrvacniku.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jaký má ta tvoje tdi sestava hodnoty ps a Nm? Ta spojka není všemocná.
Oct asv 2000, DieselPower
davej
Já to neměl na brzdě, ale co se tak říká tak asi 140 až 150koní. A Nevíte kdo by mi přeobložil tu spojku a jak dlouho to trvá?
marena tdi
Paja 19 ti to zajisti :)
vilozx6
Re: Klouže spojka
Příspěvek od vilozx6 »
davej píše:Ahoj asi přibližně před cca. 4roky jsem měnil na svém autě spojku kůli zvýšení výkonu, dával jsem tam z fabie ATD byla mi doporučena a ona už začla klouzat!!! Může být na ni najeto max. 60tis a chovám se k ní pěkně : D Chci se zeptat jestli tam má cenu dávat tu samou popřípadě jakýho výrobce jestli se mezi sebou kvalitně dost liší. Nebo tam mám dát něco jiného? Díky
Toto riešim práve tu ;)
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=110125
davej
Re: Klouže spojka
vilozx6 píše:
hmm, tak to vypadá že nejlevnější bude tam dát zpátky novou spojku z ATD a mám zase na 4 roky pokoj (noteeth)
sathol
Příspěvek od sathol »
jo napsal jsi to spravne.
davej
A ještě jedna věc, mám tam dát značku LUK,VALEO nebo NK?
cin
Příspěvek od cin »
no mel jsem od Paja 19 cely novy set ATD + lamelu preoblozenou organikou HDS 57 ( taky od neho) a tech mejch 178/440 uplne v pohode prenesla, neklouzla ani omylem, ted kdyz jsme ji po 30 tis rozdelali, tak jeste ani nebyla poradne sedla, brala sotva z poloviny (crazy) , takze jak ti radi Marena - zkus nechat preoblozit lamelu
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
sathol
pokud pritlacak je v poradku vymnen lamelu a je to.
jurino
Příspěvek od jurino »
marena tdi píše:preoblozit lamelu lepsim materialem.
pritlačák VR6 je vraj to isté čo ATD SACHS - či?
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
marena tdi
jurino píše:
Musim ti dat za pravdu ze v dnesni nabidce uz jsou zamenne dily.tak ze je jedno jestli vezmes ATD nebo VR6 .
myslim si ze vyrobce setri a proto zrusil vyrobu slabsich pritlacaku. co se mi tu objevily starsi sety ATD tak cisla s dnesnimi vubec nesedi a vyhazuje nahradu na ty nove.
davej
Tak dneska jsem vyndal převodovku a zjistil jsem že lamela má tlouštku 8.5mm, nevíte kolik má nová lamela na ATD? Ještě není úplně sjetá na nýty a už klouže :D Ale koukal jsem na přítlačák a když si ho položim na stůl abych viděl na vypínací ¨vidličky¨ a měřím je od stolu jestli jsou všechny stějně vylezlé tak na jedné straně mám 43mm a naproti 40.5mm tak že je rozdíl 2.5mm, když ho vlastně obrátím a položím ho na ty vypínací ¨vydličky¨ tak leží přítlačák na křivo je tohle normální nebo je přítlačák v háji? Měl jsem taky v minulosti problém s rozjížděním že mi auto škubalo nejvíc to dělalo studený to bylo úplně nejvíc znat.
live69
Příspěvek od live69 »
No tak máš v pici pružinu na přítlačaku a proto ti to klouzalo
Děj lamelu s organikou a nový přitlačak
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
