Výměna turba u auta s DPF
Napsal: 17 pro 2012, 20:48
od Fantik
Konkrétně VW Eos 2.0 TDI 8V
Dělal někdo?
Jde mi o časovou náročnost, ještě jsem to nedělal.
Napsal: 17 pro 2012, 22:47
od sharik4x4
Normálně komplet celý turbo je pakárna na min. 6hodin práce,jde to i očůrat a vyměnit jen středový uzel,což u garetta jde bez problémů a za 2h je hotovo.Stačí vyndat vzduch.filtr a baterku a pak už to jde pomásle.Už jsem to dělal min.desetkrát.
Hlavně třeba u 4x4 to ani spodem nejde,takže je to lepší dělat zvrchu.
Napsal: 18 pro 2012, 00:04
od xkain
nejsem si jistej, jestli jsem dělal stejnej typ motoru, na toledu jsem to dělal ze spoda a z boku - sundanej podběh, jestli mne paměť neklame
Napsal: 18 pro 2012, 06:28
od JENDA T4
sundat jen ten uzel,bez svodů.a nebudeš už chtít mněnit jiný turba
sundání Turba u vw golf 4 1,9 TDI
Napsal: 23 pro 2012, 10:23
od Martin.Kulich1
Jak se dá nejsnadnějí vyčistit turbo u mého auta. Nikdy jsem to nedělal a potřebuju radu od specialistů ! Mám zakarbonované naklápění lopatek. Padá mi turbo do nouzového režimu.
Díky za radu Martin z Pardubic
Napsal: 23 pro 2012, 10:43
od 1pavel
dej to vyčistit do turbopower Holice , vyčistěj na mašině seříděj regulaci a v případě zájmu i převážej
