roomster 1.9 tdi
Napsal: 30 pro 2012, 21:10
od partner19d
roomster1.9 tdi VB turbo plus soft ,180 PS? BUDE MI TO TURBO PASOVAT?
Napsal: 30 pro 2012, 21:22
od kecka
Pasovat bude jenom nepasuje trubka od svodu k vymeniku tepla EGR 180 mozna dosahnes ale bude to hodne na knap....
Napsal: 30 pro 2012, 22:04
od partner19d
ake mas upravy ty?
Napsal: 30 pro 2012, 22:08
od kecka
velky IC, VB turbo ( stare najeto 215tis) a prepinaci jednotku abych nejezdil s našponovaným softem.... ;) ;)
Napsal: 01 led 2013, 19:05
od partner19d
a ako ti to ide?? musi to byt velky rozdiel co? ja to mam zatial iba nacipovene na 100kw a 300nm.este sa ta chcem opytat ci aj ty mas take spomalene reakcie na plyn (na volnobehu pri rychlom pridani plynu otacky idu oneskorene hore), lebo octavie s tym motorom maju uplne ine reakcie ide pekne za plynom. dik.
Napsal: 01 led 2013, 20:36
od kecka
Tak jsem to zkusil a řekl bych ze to jde normálně za plynem z volnoběhu....
