Tester autobaterie
Napsal: 05 led 2013, 18:33
od kohucik16
Rozmyslam o kupe testera autobateria na domacie pouzitie Obrázek mozno nieco taketo ak vie niekto o niecom lepsom dajte vediet :D
Napsal: 05 led 2013, 22:25
od roman
Pořídil jsem si tohle:http://www.brilliancetool.com/msg.php?id=300
Samozřejmě že z Číny a jsem s tím spokojený.
Vyšlo to asi na 4 tisíce Kč ale umí to všechny baterky včetně dobíjení a startování. Jediný problém je, že musí být na baterce vyznačený startovací proud a norma. Třeba 540 A DIN, jestliže se toto nezadá přesně, je měření nepřesné a správně je změřený jen vnitřní odpor baterie.
Roman
Napsal: 06 led 2013, 09:20
od hansdob
mám starej obyčejnej analog dnes cca 600kč umí dobíjení,zátěž,stav a porouchat se nemá skoro co :-) jina kdysi jsem to dělal smotaným odpor drátem s připojeným multimetrem.
Napsal: 06 led 2013, 19:43
od roman
hansdob píše:mám starej obyčejnej analog dnes cca 600kč umí dobíjení,zátěž,stav a porouchat se nemá skoro co :-) jina kdysi jsem to dělal smotaným odpor drátem s připojeným multimetrem.
Na starý auta ti to stačí, i když ti přijede auto a baterka je dobitá, tak ti zátěžák nemusí ukázat skutečný stav baterie. To se ukáže až když je baterka delší dobu odstavená od dobíjení. S bezátěžovým měřákem si změříš vnitřní odpor a je ti hned jasný jak na tom baterka je, i když auto zrovna přijede.
S nástupem aut se systémem start stop, auta s více bateriemi, tam všude už jsou používány speciální baterky, který by se už neměly zkoušet klasickým zatěžákem. Může dojít k jejich poškození.
Roman
Napsal: 08 led 2013, 09:07
od kohucik16
Ja nechcem analog :D hladal som skor nieco do 100Eu este som nasiel tento
Napsal: 16 led 2013, 20:12
od Filas
Mám ten z 1. obrázku a mohu doporučit. Mám ho chvilku a funguje vše, co je v popisu:http://www.stualarm.cz/produkt/35906-te ... i/starter/
digitalni tester
Napsal: 17 led 2013, 00:33
od Čert
Nemáte někdo nějaké zkušenosti s tímto nebo něčím podobným? Jestli má vůbec smysl to pořizovat do menší dílny?
http://www.gme.cz/zkousecky-a-testery/d ... 12xs_1.jpg[/img]
Re: digitalni tester
Napsal: 17 led 2013, 11:22
od Martin.R
Čert píše:Nemáte někdo nějaké zkušenosti s tímto nebo něčím podobným? Jestli má vůbec smysl to pořizovat do menší dílny?
Tenhle mam a funguje pěkně. Do menší dílny stačí.
Napsal: 09 úno 2013, 21:04
od Čert
Nakonec jsem pořídil tester z 1. obrázku, funguje dobře, pokud je baterka pod 90%, svítí červená dioda. Uvítal bych, kdyby to ukázalo přímo v %, jako na dražších testerech, musím pokaždé počítat na kalkulačce kolik je to pod 90%. Jinak spokojenost.
Otestováno asi na 50ti ks.
Napsal: 09 úno 2013, 23:28
od kohucik16
V hornom riadku ciselne neukazuje star prud a podobne?? aj starter ukazuje len ta kontrolka?
Napsal: 10 úno 2013, 11:46
od Čert
Ano, v horním řádku ukazuje proud ale bylo by pro mne pohodlnější vidět že "life" baterie je třeba 63% nebo 89%, když už svítí červená LED...
Při měření startéru se ukáže jen pokles napětí na AKU a červená/zelená kontrolka.
Napsal: 10 úno 2013, 12:50
od x-man
v práci máme tenhle
http://www.cellizer.com/de/tmc-2001rt.html
ale cena je trošku někde jinde bohužel :-( (130 000,- bez DpH)
ale po změření a testu zjistí úplně vše jak je na tom baterie
Napsal: 10 úno 2013, 13:48
od Čert
Mému známému v servisu v Praze na Jarově nabídli test baterie za 1000Kč. Řekl jim že si raději koupí novou za 1450!!
:lol2:
Napsal: 02 lis 2013, 18:09
od ROMEK
Nepoužíva nekdo ten na druhém obrázku SC100 či ho má zmysel kupovat? díky
Napsal: 02 lis 2013, 19:01
od ROMIK
Mám tenhle ,taky super
