Ford KA
Napsal: 09 led 2013, 16:13
od pozotr
Zdravim mam problem s Ford KA r.v.2010 1,2 benzin 51 kw
auto je po lachkej havary na teraz nejde nastartovat.
Na palubovke mi vypisuje FUEL CUT OFF. a nejde cerpadlo paliva.
Diagnotika 0 zavad.
V aute som uz aj hladal narazovy odpojovac ale doposial sa mi ho nepodarilo najs.
Viete mi niekto poradit kde ho hladat ale co stim moze byt.
Dakujem.
Napsal: 09 led 2013, 20:27
od dodi911
Airbagy strelili?
Napsal: 09 led 2013, 21:03
od pozotr
ano airbagy strelili.
ale uz su nove aj druha r.j. momentalne su airbagy OK.
Napsal: 10 led 2013, 16:29
od pozotr
Zistil som asi toto elektirka v tom aute je komplet fiat 500 nova
Tam uz nieje mechanicky odpojovac tlacistko.
Postup je tu
Obnovení přívodu paliva
K obnovení správné funkce palivového čerpadla musí být proveden následující postup, ovládací pákou směrových ukazatelů sdruženého přepínače:
Klíček na přístrojové desce v poloze "OFF" (výchozí podmínka)
Klíček na přístrojové desce v poloze "ON"
Aktivujte pravý směrový ukazatel
Deaktivujte pravý směrový ukazatel
Aktivujte levý směrový ukazatel
Deaktivujte levý ukazatel
Aktivujte pravý ukazatel
Skusal som to ale staly mi to nefunguje.
Pri zapnuty kluca blika smerovka do prava a ked pohnem packou tak prestane a potom smerovky uz nereaguju su odpojene. V diagnostike v skutocnych hodnotach vidno ako packa reaguje ale aj tak to neraaguje.
Napsal: 10 led 2013, 21:49
od dodi911
Preto som sa pytal na bag, chod na diag. nech to zmazu, ked uz si poriesil novu rj.
Napsal: 11 led 2013, 07:22
od pozotr
r.j airbag je cista bez zavad uz som ju aj nakodoval v centralnej elektrike.
Ale v tej bola zavada bezpecnostny vypinac vadny. Zavada isla bez problemou zmazat a v skutocnych hodnotach som pozeral prepicas smeroviek ukazuje bez chyby ale smerovky nefunguju. A pomocou packy sa neda aktivovat bezpecnostny spinac.
Idem este skusit vymenit cely modul pod volantom hadam to pomoze.
