Kabel KO,nebo je chyba jinde?
Napsal: 09 úno 2013, 19:24
od RudisTDic
Mám problém s KKL (china)..při napýchnutí se u své octy spojim pouze s budíkama a climatronicem..žádná jiná jednotka nekomunikuje.. Zkoušel jsem i octu 97" a tam jsem se spojil pouze s airbagy..
Je problém v kabelu,nebo je chyba jinde?? cca týden zpět vše chodilo,dnes jsem měnil turbo a pár věcí a když jsem chtěl načíst motor,tak nekomunikuje..
Napsal: 10 úno 2013, 10:54
od VPetr
cau...bez do nastaveni a dej test...pokud je kom.port ok a kabel je ready...pak bude asi problem jinde..
Napsal: 10 úno 2013, 10:59
od RudisTDic
To asi nebude,,páč už jsem měl stejný problém,ale s tím,že nešlo načíst vůbec nic a test byl ok!! A jinak už jsem to zkoušel,takže nějaký jiný nápad??
Napsal: 10 úno 2013, 11:07
od HanZ
Logicky, fungoval, nyní funguje jen sporadicky = vyhodit a za 5 USD si koupit jiný... občas se divím, že má někdo čas a chuť něco podobného řešit.
Re: Kabel KO,nebo je chyba jinde?
Napsal: 10 úno 2013, 15:00
od sky59
RudisTDic píše:Mám problém s KKL (china)..při napýchnutí se u své octy spojim pouze s budíkama a climatronicem..žádná jiná jednotka nekomunikuje.. Zkoušel jsem i octu 97" a tam jsem se spojil pouze s airbagy..
Najlepsie kupit od HAnZa .... asi s tym kupci ked tak presadzuje....
mas niekolko moznosti, napadaju ma tieto:
- KKL je tak jednoduchy (nic v nom nie je iba prevody urovni) ze predpokladam, ze sa mu nic nestalo
- ked ti fungoval, tak teraz si alebo "posahal" soft v PC alebo S NAJVACSOU pravdepodobnostou si niekde poskodil nejaku kablovacku
Napsal: 10 úno 2013, 15:20
od RudisTDic
sky59 píše:RudisTDic píše:Mám problém s KKL (china)..při napýchnutí se u své octy spojim pouze s budíkama a climatronicem..žádná jiná jednotka nekomunikuje.. Zkoušel jsem i octu 97" a tam jsem se spojil pouze s airbagy..
Právě on neí úplně KO,,načtu poze některé jednotky..a u jiné octy načtu zas jiné než u mě..takže funguje tak 50/50.. Třeba jsem měnil budíky za sériové a normálně jsem se spojil a nakódoval je.. Proto je mi to divný,měl jsem za to,,že když lehne,tak lehne úplně a né že se bude tvářit jako Ok a přitom funguje na půl..
Napsal: 10 úno 2013, 15:40
od barnabas006
A máš aktivovaný vag? když tě to pustí jen někam...
Napsal: 10 úno 2013, 16:48
od HanZ
Ne, HanZ nic takového už leta neprodává! Kdysi ano, dnes už opravdu ne. Kup rovnou v číně...stojí to dneska pakatel, spolehlivost naprosto stejná jako to, co se prodává tady.
Kdyby neměl aktivovaný vag, tak ho to nepustí na funkce, nikoli na konkrétní jednotky. Neraďte mu pitomosti, prostě je načatej trandik na KLine. A pro místní odborníky - ano trandik na KLine i v SI9231 jsou jen trandiky
Napsal: 10 úno 2013, 17:53
od RudisTDic
ok,,tak objednám jinej..ty 3 stovky mě nevytrhnou..díky za odpovědi..
Napsal: 10 úno 2013, 19:53
od HanZ
Přesně tak, lepší než se tím pár hodin trápit a stejně s nejasným výsledkem...
Já nevím jak ostatním, ale já si svého času vážím víc.
Napsal: 20 úno 2013, 20:19
od RudisTDic
Tak kabel jsem koupil jiný a problém je stejný,takže problém bude tedy v PC..ale kde? Nikde jsem nic nenastavoval..PC používám na diag a na internet..zkoušel jsem i VAG 409 a to samé..načtu na svém voze jen budíky a klimu..zkoušel jsem i dát základní nastavení ve VAGcomu a nic..
Napsal: 20 úno 2013, 20:43
od roubic
RudisTDic píše:Tak kabel jsem koupil jiný a problém je stejný,takže problém bude tedy v PC..ale kde? Nikde jsem nic nenastavoval..PC používám na diag a na internet..zkoušel jsem i VAG 409 a to samé..načtu na svém voze jen budíky a klimu..zkoušel jsem i dát základní nastavení ve VAGcomu a nic..
a co třeba blbý ovladače na kabel ? zkoušel si přeistalovat ovladače ? nebo to skus vymazat a nahrat znova já použival ihr 304 a bez problému vždy
Napsal: 21 úno 2013, 11:31
od HanZ
Hmm, to je hodně divný. Zkus to ještě pro jistotu na jiném PC. O ovladačích nemá smysl uvažovat, jelikož podle textu má klasický KKL kabel, vagcom 3xx, tudíž RS232. Pokud je to USB, tak přes redukci FTDI a tam by mohl být zakopaný pes...
Napsal: 28 úno 2013, 20:31
od RudisTDic
Tak pomohla nová instalace windows..takže sem kabel koupil zbytečně..
Napsal: 01 bře 2013, 09:41
od sky59
RudisTDic píše:Tak pomohla nová instalace windows..takže sem kabel koupil zbytečně..
nebolo to zbytocne, mas zalohu....
preco si nerobite ludia image disku ale stale lipnete na tom co uz mate v pocitaci?!
ja pred kazdou diagnostikou natiahnem image disku, trva to asi 3 minuty a vzdy mam system ktory je funkcny...
ze nejake virusy?! nech si trhnu nohou.... natiahnem image a su v pi.....
co je image? :
nainstalujete si cistulinky windows, plus programy co pouzivate, toto trva dost dlho a musi sa pri tom sediet, je to otravne...
ked uz to mate urobite image disku, dostanete jediny subor kde je cely disk skomprimovany, povedzme 1.5GB... image je obraz, ja pouzivam acronism je rychly a spolahlivy, dokonca mi urobil spravne image mojho pc kde mam 5 patricii: diskC disk D puppyLInux Acronis a backtrack
ked potrebujem pocas zapnutia si zvolim v GrubLoaderi Acronis a pomocou neho spustim obnovu diskuC imagom ktory mam ulozeny na diskuD
na disku D mam image na vselijake mozne kable a vzdy iba jeden kabel, takze ziaden klon mi nikdy nezlyhal
ak niekto nainstaluje 10 roznych kablov do jedneho windows tak naozaj neviem co to potom robi.....
a co ma prekvapuje kazdy sa snazi udrzat windows pri zivote a stravi odvirovanim a cistenim vacsinu zivota...
ako som povedal: nabootujem Acronis, prehodim image z D na C a mam to znova ciste a funkcne - za 5 minut a nemusim pri tom sediet
vyskusat nejaky shit program? nie je problem, skusim a potom vratim image spat a shitovy program je vyskusany a PC uz viac o nom nevie.....
