tdi kouří na vonoběch
Napsal: 17 úno 2013, 16:11
od jiri.stepnicka
ahoj
mám problém že auto kouří na volnoběch a po rozjetí se kouř ztratí je to modrošedý kouř
motor 2.0 tdi 125 kw BMN
voda se nestrácí, olej taky ne ani nepřibývá
vyměněno bylo turbo , vstřiky nové,čidlo teploty nafty
už si nevím rady ještě jsem nechal namontovat kat. DPF je kuchlej smrdí štiplavě
nevíte někdo kde hledat ?
Napsal: 18 úno 2013, 07:36
od x.gon
To sme měli jednu octavii I , ktrá taky očas hulila bíle na volnoběh nekdy i v otáčkách , smrdělo to jak stara avia, a nakonec byla ohnutá ojnice..někdo tam dělal motor a poskládal to s ohlou ojnicí na jednom válci(ten ohyb byl viditelný běžným pohledem)..ALe jinak to jelo uplne normálne.
Napsal: 18 úno 2013, 19:30
od Jawas
podle me to nebude v mechanický casti pokud si se v tom nehrabal ale spis to bude nejakej vstrik
Napsal: 19 úno 2013, 08:03
od jiri.stepnicka
vstřiky jsou fungl nové montované ve škodovce
Napsal: 19 úno 2013, 08:48
od roubic
jiri.stepnicka píše:vstřiky jsou fungl nové montované ve škodovce
To sice je mozne ale nikdo nerekl ze i nove nemuze bejt vadne a kolikrat kdyz koukam na servis skoda tak se kolikrat divim ze to funguje a jede :/
Napsal: 19 úno 2013, 11:55
od jiri.stepnicka
podle vagu hodnoty dobrý
Napsal: 19 úno 2013, 16:58
od go.vojta
modrošedej a smrdí to znamená, že ta nafta špatně hoří a není spálená.. takže bud vstřik špatně rozpráší, anebo mechanická vada na motoru a válec má malý tlak. změřit tlaky. pořádně projet diag, porovnání množství, ovládání magnetu atd. a když ok tak vstřiky nechat přeměřit..
Napsal: 20 úno 2013, 09:14
od jiri.stepnicka
tak jsem vyměnil tandemové čerpadlo, auto přestalo kouřit ale ten štiplavej smrad je pořád citit
Napsal: 20 úno 2013, 13:19
od ska.gri
nemáš zaslepené EGR? nebo zkus jinou naftu.
mě to taky děsně smrdí, dědovi taky.
Napsal: 20 úno 2013, 15:32
od jiri.stepnicka
mám zaslepené egr
pak teda skusím tu naftu
