Vynechávání intenzyty brýždění u O2 2.0TDI 2009
Zdravím všechny,
rád bych se Vás zde zeptal,mám problém s brzdami na O2 2.0TDI r.v.2009 kombi, někdy,zejména když je auto studené,ne po krátké jízdě se mu nechce brzdit.Kolikrát brzdím očima,pak zas brzdí jak blbý.Sere mě to už to nějakou dobu dělá,ale nebylo to tak šílený,jen nepříjemný.Dnes jsem ovšem parkoval před barákem a při zpátečce to vůbec nechtělo brzdit a v pálil jsem do borca co stál za mnou.
Můžete někdo poradit co s tím,nebo máte někdo podobnou zkušenost?
Brzdovka je tam rok.
Všem mnohokrát děkuji za reakci.
maras
maras
Octavia III combi 2014 2.0 TDI
trubka podtlaku od tandemu je OK?
Když se mění spojka a odtlačuje se motor dopředu, občas se stane že praskne, když jí nevyndáš z posilovače..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Mi zase svoje octll 1.9 77kw,dělá tohle.Nastartuji svití ABS,po chvilce zhasne a auto brzdí naormálně,jakmile se rozjedu a začnu brzdít tak se mi rožne ABS s ESP,pedál náhle naprosto stvrdne skoro nejde ani zešlapnout a cítím v pedále kopání a drnčení a auto skoro nebrzdí.Toto trvá tak cca 3sekundy a poté pedál změkne a auto brzdí zase normalně ale ABS a ESP svítit již zustanou az do vypnutí motoru,to se opakuje stále dokola.Nevím jestli to nemá vliv ale motor byl s auta venku tak se musela odpojit při demontáži i hadice odbrzd válce,jinak ABS i když svítí jemnoulince při brzdění na sněhu kope do pedálu,tak pokud někdo poradí budu rád.Dík
budo vakuovka. zkus na volnoběh šlápnouit na brzdu a přidej plyn auvidíš jak se ti propadá pedál. za jízdy to funguje z toho důvodu, že jak přidáváš plyn tak se udělá větší podtlak a funguje to.
Zkus za jízdy např. při 80 km/hod dej neutrál počky až spadnou otáčky a párkrát šlápni na brzdu a uvidíš že nezabrzdíš
