ÚPRAVA F-GALAXY 66KW
Napsal: 29 dub 2007, 21:49
Prosím o pomoc při řešení problému:Motor úprava :turbo 130ps, trysky SPRINT 764, sání 130ps, intercooler ze 115ps PD
1)měnil jsem 5-ti kvalt převodovku za 6-kvalt, a nefunguje snímání rychlosti, dal jsem tam čidlo z převodovky ze sharana 85 kw, a nic.(nevím jestli jsem ho správně zapojil, nemůžu nikde najít zapojení toho původního)
Původní čidlo je poháněno ozubeným kolečkem,a vedou do něj tři dráty.Nové čidlo je již snímač, a v převodovce je kroužek který má výřezy.
2)Měnil jsem jednotku motoru z 66kw, za 81kw,takže jsem musel předělat zapojení váhy vzduchu, ze starého typu na nový.(může někdo překontrolovat zapojení jednotky, jestli souhlasí?,použil jsem pin 13, 19, a musel jsem přidat pin 21)Váha dává dostatek, a přesto motor nemá výkon,mám pocit že to má málo nafty.
Podle ABS max 150 km/H(otáčky 3000,paráda)na 6-tku.
Může mít vliv na výkon to , že nejde snímání rychlosti?
Původní jednotka je kovová, nebude jednodušší přehrát soft, z přetlaku turba na podtlak,a dát původní váhu?
Původn íjednotka: Číslo dílu: 028 906 021 ES
Díl a/nebo verze: 1,9l R4 EDC 00SG 1448
Kódování: 00002
Číslo dílny: WSC 00020
Stálo to dost úprav ,práce, ale věřím že se to povede dotáhnout do konce. Dík za odpovědi
Kódování: 00002
