dotaz na podvozek Vw Sharan 1,9 tdi PD
marian89
Příspěvek od marian89 »
Zdravím všechny přítomné. Koupil jsem Sharana 1,9 tdi 85 kw /2003 motor PD. Auto je v top stavu,motor je super. Až dnes jsem našel pod motorem koukat trubku,zdá se mě že z ní kape nafta a občas se z ní kouří,bíle a dost.Najednou přestane a začne zase až po nějaké chvíli. Vychází z pod prahu z levé strany.Auto má nezávislé topení, tak mě jen napadá,jestli to nepatří k němu. Poradí mě někdo?
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
je to vyfuk bufiku ;)
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
marian89
mato8625 píše:je to vyfuk bufiku ;)
A nemáš prosím Tě předtavu co se s tím dá udělat?
nebo jestli se dá vypnout?
x-man
Příspěvek od x-man »
to se samo zapíná. když je míň jak 10°C až se motor zahřeje tak se to vypne.
Můžeš si udělat ruční vypíná pokud jsi šikovnej
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Bufík pomáhá motoru rychleji dosáhnout provozní teploty. Po startu se automaticky zapíná, pokud teplota okolního vzduchu je kolem +10°C a nižší. Po ohřátí motoru se automaticky vypne.
Bufík má pravděpodobně vadnou rozprašovací drátěnku okolo žhavicí svíčky. Je to asi nejčastější závada. Dá se poměrně snadno koupit a vyměnit, stojí kolem 150 Kč. Může to být i jiná závada, třeba žhavicí svíčka nebo dmýchadlo vzduchu. Bufík má vlastní ŘJ a dá se vyčíst pomocí VAGu (adr. 18).
Něco si o tom nastuduj - jak vidno nic o tom nevíš.
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=49003
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=46289
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=45524
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=23757
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=17501
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=44656
