Nepravidelne skubanie motora na volnobehu | 1.9 TDI ATD
Chris
Příspěvek od Chris »
Zdravim,
chcel by som poradit s mojim problemom, kde na fabii 1.9 TDI ATD nepravidelne vibruje na volnobehu.
Trochu syci okolo IC, takze som myslel, ze je to tym, ale napojil som to na diagostiku a neni tam vobec ziadna chyba za posledny polrok/rok. Vstreky maju max 0.2 korekcne davky, vaha vzduchu ukazuje v poho nad 850mg, turbo tlaci tiez v norme, len asi kvoli diere jemne mensi nabeh.
Takze mal by som otazky na poruchy, ktore podozrievam.
1. ako sa prejavuje diera v IC alebo hadiciach od/do turba ? Mal by som mat chybu nedosiahnuty plniaci tlak, lenze ja som nemal ziadnu chybu.
2. ako sa prejavuje pridreta volnobezka alternatora ? je len take suchtanie, alebo aj nejake hlasne piskanie ?
3. ako sa prejavuju stare rozvody? moze byt KO napinak rozvodov ? stary typ do 90k km, kedze mal by som menit o 20k km, ale moze mat stocene km.
4. ako sa prejavuje KO silentblok motora ? silent prevodovky som uz preventivne vymenil aj reakcnu vzperu
5. pripadne ako sa prejavuje KO EGR? alebo velmi znecistene ? pred tyzdnom som ho obmedzil cez VAG max ako sa zdalo, zda sa mi, ze ide trosku lepsie od spodu.
6. Ako sa prejavuje zly palivovy filter ? menil som pred 10tis. km | 4 mesiace a predtym to nerobilo.
Za kazdu fundovanu odpoved vopred dakujem
musi to ist a aj poradne hrat
fenyx6
Příspěvek od fenyx6 »
Když si to měl na diagnostice, tak jakou jsi měl volnoběžnou dávku? Měl jsem něco podobného auto jelo úplně super, jen cukalo (škubalo) na volnoběh, dávka byla na hranici minima někde kolem 0,8 a vždycky když to škublo spadla na 0,6. Tak mrkni i na to je to.
